  3. Vespa Elektrik
Digital Tacho Speedo 2.0 in Vespa PK 50 XL 2 einbauen.
  • Bonsi
  • June 20, 2014 at 19:10
  • Bonsi
    Hannover
    PK 50 XL 2
    Hallo Leute,
    habe mir den Neuen Speedo 2.0 für ne Vespa PX Lusso Artikel Nr. 50000220 gekauft. Nun bin ich dabei das Ding in meine PK 50 XL2 zu verpflanzen. Das ist Mega schwer ich komm einfach nicht weiter. Die Reserveanzeige für den Tank will nicht. Bräuchte am besten einen Schaltplan von dem Speedo. Was ich reisbekommen habe ist das die Belegung auf der Steckplatine.
    Am Speedo:
    1 ist nicht belegt
    2 Plus denke ich oder Masse
    4 Blinker
    5 Fernlicht
    6 Abblend /Standlicht
    7 ist nicht belegt
    Also wenn der Speedo angeschlossen ist (Plus Batterie Masse Batterie) und ich an der Steckplatine Kontakt 2 mit 4,5 oder 6 verbinde leuchten die Kontrollleuchten 4 Blinker, 5 Fernlicht oder 6 Abblendlicht.
    An dem Vespa Tacho
    1 Abblend /Standlicht
    2 Tachobeleuchtung
    3 Fernlicht
    4 Masse Tankanzeige usw.
    6 Tankanzeige Signal (Was keine Ahnung)
    5 Plus Spule Tankanzeige
    7 Masse Kontrollleuchte Tank Reserve
    Die Vespa steht bei mir in meinem Arbeitszimmer also mal kurz anschmeißen ist nicht. Dazu kommt das die Vespa eine PK 50 XL 2 HP4 ist direkt aus Italien hat kein Fernlicht. Da bringen mich die vielen Schaltpläne von der PK 50 XL 2 nicht sehr weit.
    Also falls jemand vor demselben Problem steht oder mir irgendwie weiterhelfen kann wehre das echt klasse.
    Bilder kann ich leider nicht einfügen Fehlerbericht:
    "Ihre Nachricht enthält die folgenden BBCodes,
    die Sie nicht verwenden dürfen: img - Bilder unter >> "Erweiterte
    Bearbeitung" >> "Dateianhänge" hochladen!"
    What??? :cursing:
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 20, 2014 at 19:28
    Vergiss es, der passt noch nichtmal
  • Bonsi
    Hannover
    PK 50 XL 2
    • June 20, 2014 at 19:41
    wieso vergiss es, dass der nicht passt war mir Klar fahre ja keine PX. Aber das bekommt man auf jeden Fall irgendwie angeschlossen.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 20, 2014 at 19:53
    WIE willst du einen Runden Tacho in den Ufolenker von einer XL2 einbauen?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 20, 2014 at 20:09
    Hatte die denn ne Tankanzeige gehabt? Wenn ja weiss-grüner oder Weiss-Schwarzer Draht. Diesen misst du mit dem Multimeter auf OHM einstellung durch. Wenn du einen Ohm wert findest, hast du den richtige. Der Schwarze Pol des Multimeters auf Masse (Unlackierte stelle) Oder ein Schwarzes Kabel. Rot auf das zu testende Kabel
    Ich lese grad du kommst aus/von Hannover! Hannover Stadt oder Hannover umland?
  • Bonsi
    Hannover
    PK 50 XL 2
    • June 20, 2014 at 22:45
    Hi,
    erstmals Vielen Dank für Eure Hilfe. Zuerst einmal der Einbau „Ufolenker“ und rundes Tacho. War kein Thema habe mir eine Verkleidung aus GFK gebastelt und ein rundes loch rein gesägt wird mit leder bezogen fertig. Die Verkabelung macht mir mehr zu schaffen. Komme aus Springe also Umland. Kannst mal rum kommen und mir bei der Schei….e hier helfen.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 21, 2014 at 10:25
    50 Kilometer mit der Fuffi sind viel und lange. Ich schau mir die Anleitung gleich mal an und "übersetz" das auf deutsch
    • June 21, 2014 at 10:29
    Zitat von Bonsi
    bilder kann ich leider nicht einfügen fehlerbericht:
    "ihre nachricht enthält die folgenden bbcodes,
    die sie nicht verwenden dürfen: img - bilder unter >> "erweiterte
    bearbeitung" >> "dateianhänge" hochladen!"
    what???
    das klingt als wolltest du aus dem netz entnommene bilder hochladen. da dies aber nicht in allen fällen erlaubt ist geht es nicht. du kannst nur bilder hochladen die auf deinem rechner gespeichert sind. also entweder selber gemachte oder runtergeladene. dann geht es indem du "erweiterte bearbeitung" drückst. im sich dann öffnenden menü ist unten der reiter "dateianhänge hochladen".
  • Bonsi
    Hannover
    PK 50 XL 2
    • June 21, 2014 at 14:34
    Bekomme das nicht hin. Habe die Bilder selber gemacht. Warum ist das kompliziert gemacht ein Bild einzufügen.
    Speedo vs. PK 50 XL 2 HP4
    • Bild 1 von 7
      Original Tacho
      Original Tacho
    • Bild 2 von 7
      Speedo Stecdfkplatine
    • Bild 3 von 7
      Speedo angeschlossen :-)
    • Bild 4 von 7
      Die Auflösung..
      Die Auflösung..
    • Bild 5 von 7
      PX SIP Digitaltacho 2.0 in PK 50 XL 2 eingebaut
    • Bild 6 von 7
    • Bild 7 von 7
    "50 Kilometer mit der Fuffi sind viel und lange. Ich schau mir die Anleitung gleich mal an und "übersetz" das auf deutsch"
    hmmm kommste mit dem Auto rum oder ich hole Dich ab. ;)
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 21, 2014 at 14:40
    Kabel aus dem Kombistecker abschneiden
    Ganz links 1, der nächste 2, der nächte 3
    Einfach da einlöten und einstecken
    Ich mach gleich mal ne Zeichnung
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 21, 2014 at 14:48
    Kannste nochmal ein foto von dem Ganzen teil mit den Zahlen auf der Platine machen? Auch hinten? Danke!
    Denke mal so muss es sein
  • Bonsi
    Hannover
    PK 50 XL 2
    • June 21, 2014 at 16:12
    Vielen Dank für Deine Hilfe.
    Bild 4 im Album bekomme es immer noch nicht hin einzelne Bilder einzufügen. Das nervt Mega.
    Rest der Auflösung habe ich auch schon.
    Auf der Speedo Steckplatine Kontakt 2 liegt Spannung an. Das beziehe ich auf die Tankanzeige Plus rein über das Poti der des Tankgebers wir der Wiederstand geändert und auf Kontakt 3 der Steckplatine in den Speedo weitergegeben. Das Ergebnis ergibt dann den füllstand im Tank.
    Kontakt 4 ist für die Kontrollleuchte Blinker
    Kontakt 5 ist für die Kontrollleuchte Fernlicht (meine hat aber kein Fernlicht)
    Kontakt 6 ist für die Kontrollleuchte Stand bzw. Abblendlicht
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 21, 2014 at 19:48
    Du musst die Steckposition der Kabel ändern
  • Bonsi
    Hannover
    PK 50 XL 2
    • June 22, 2014 at 14:25
    Ja muss jetzt erstmal schauen weil. Die Vespa noch im Arbeitszimmer in der Wohnung steht. Kann die nicht mal kürz ankicken.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • June 22, 2014 at 18:58
    Noch nie probiert sollte aber gehen:
    Stecker von Lima an der Schwinge abziehen und 12V Gleichstrom zb. ne Batterie anschließen.
    Alle Verbraucher (evntl. das Blinkrelais nicht) kommen auch mit Gleichstrom gut aus.
    Masse ist eine einheitliche, dann hast du da noch kill dran und den der Erregerspule zur CDI da sollte es nicht ran.
    Oder einfach einen Gartenschlauch über das Auspuffröhrchen schieben und aus dem Fenster hängen.
    Gruß Luk
  • Bonsi
    Hannover
    PK 50 XL 2
    • June 22, 2014 at 21:17
    Hi Lukk,
    danke für den Tipp. Gartenschlauch ist eine super Idee
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • June 23, 2014 at 14:36
    Du weißt schon, dass das ironisch war?
    Ich bezweifle, dass die Anspringt bei dem hohen Gegendruck.
    Gruß Luk
  • Bonsi
    Hannover
    PK 50 XL 2
    • June 23, 2014 at 18:57
    Hi Lukk,
    ne klappt wunderbar. Ist nur nach einer Stunde weggeschmolzen.
  • Bonsi
    Hannover
    PK 50 XL 2
    • July 9, 2014 at 16:49
    So meine Damen und Herren,
    habe den Tacho nun in die Lenkkopfverkleidung installiert. Bilder sagen mehr als tausend Worte.
    • Bild 1 von 7
      Original Tacho
      Original Tacho
    • Bild 2 von 7
    • Bild 3 von 7
    • Bild 4 von 7
      Die Auflösung..
      Die Auflösung..
    • Bild 5 von 7
    • Bild 6 von 7
    • Bild 7 von 7
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 9, 2014 at 16:52
    Sieht echt nicht schlecht aus
    Daumen hoch!
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Tacho
