Stabiler Stoßdämpfer hinten, V50
  • ReBonSe
  • June 28, 2014 at 13:23
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    Mir ist gerade beim fahren der Stoßdämpfer verdeckt. Oben am Gewinde abgebrochen. Gibt es da irgendeine kaufempfehlung für einen stabileren oder hat der Restaurateur da nicht gescheit gearbeitet?
  • Jan02
    • June 28, 2014 at 18:08
    das klingt eher nach Matterialfehler oder aber der hat den extrems zu stark angezogen, wobei ich das eigentlich nicht glauben kann! Das ist ja schon was dicker...
    Meine Meinung, mach mal ein Foto von der Bruchfläche..
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • June 28, 2014 at 22:03
    Kann leider kein Foto machen steht in der Werkstatt die am nächsten lag. War aber eine komplett flache Bruchfläche. Aber ich denke an der Stelle wird kein Dämpfer besonders stark sein...
  • Jan02
    • June 28, 2014 at 22:27
    Eigentlich wird ein Stoßdämpfer ja nur auf Druck belastet. Darum dachte ich an einen Materialfehler oder irgendwas hat geklemmt, aber eigentlich sollte er sich vorher verbiegen.... Komisch auf jeden Fall !
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 28, 2014 at 23:34
    Denk mal daran was die feder mit dem dämpfer macht? Druck.
    Da er am gewinde abgebrochen ist geh ich mal stark davon aus das jemand die zu fest angezogen hat.
    is ja schlislich nur ein M8 gewinde das geht schneller als du denkst.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • June 29, 2014 at 13:20
    Danke für die Hilfe. Nehme jetzt den ganz normalen Dämpfer. Und oben nen neuen Gummi.
    • July 1, 2014 at 12:41
    also, wenn der restaurator oben den gummiblock vergessen hat, dann ist das der grund für das abbbrechen.
    der dämpfer wird bei der v50 und all ihren derivaten in einen gummiblock geschraubt und gekontert. der block selbst wird dann mit dem rahmen verschraubt.
    ich meine damit
    http://www.scooter-center.com/product/7670922/Silentblock+StossdaempferRahmen+PIAGGIO+Vespa+PX+T5+Rally+Sprint+TS+GT+GTR+SS180+GS160+Super+GL+VNA+VNB+VBA+VBB+V50+V90+SS50+SS90+PV125+ET3?meta=7670922*scd_ALL_de*s1048650972704*silentblock sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer v50*1*1*1*16
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • July 1, 2014 at 13:06
    Gummiblock ist vorhanden.
  • Vespa Stoßdämpfer
  • Vespa V50
Zitat speichern
