  3. Vespa Elektrik
P200E | Umbau auf kombiniertes Zünd-/Lenkradschloss...
  • twisted_logic
  • June 9, 2008 at 23:38
  • twisted_logic
    Blech
    moin,
    die überschrift sagts schon, ich hab ne alte p200e mit defektem lenkradschloss. wie groß wäre der aufwand, gleich ein kombiniertes zünd-/lenkradschloss einzubauen? die lusso-modelle haben das von haus aus, oder? ich würde dann ne lenkkopfabdeckung komplett ohne öffnungen für zündschloss und kontrollleuchten montieren, tacho only :)
    was meint ihr? muss da viel umgestrickt werden oder ist das easy?
    twi
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 10, 2008 at 08:09
    Sieh Dir einfach mal das Schloß von der Lusso an und dann wirwst Du einen Blick auf Deine PX alt.
    Nur mal so die Dimensionen der beiden Varianten - Solte Deine Frage beantworten.
    Viel Aufwand meiner Menung nach, wo es doch andere Plätze gibt, wo man ein Zyndschloss unsichtbar berbauen kann.
    • June 10, 2008 at 08:49
    Da wären einige Schweißarbeiten an der Karosserie nötig, um die Aufnahme für das Lussoschloß an den PX alt Rahmen zu bringen, Lenksäule müsste ebenfalls leicht modifiziert werden. Der notwendige Aufwand steht m. E. in keinem Verhältnis zum Ergebnis.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 10, 2008 at 08:51
    :thumbup: :thumbup: :thumbup:
  • twisted_logic
    Blech
    • June 10, 2008 at 09:46
    alles frühaufsteher hier, oder wie? :gamer: danke für die info!
    wo sind n die? ^^
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • June 10, 2008 at 10:41
    also ich währe für die variante da wo der benzinhahn sitzt oder seitlich davon ( so linke seite rahmen unterm sitzt. :D)
    greetz sain
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 10, 2008 at 12:01
    Genau daran hatte ich auch gedacht - hab ich bei meiner auch.
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • June 10, 2008 at 12:04
    bilder :D :D :D :D
  • twisted_logic
    Blech
    • June 10, 2008 at 15:13
    würde mich auch schwer interessieren, wie das in der praxis ausschaut... ein, zwei bilder als kleine entscheidungshilfe wären nicht schlecht :whistling:
