Kaufberatung Vespa P200
  • awo
  • July 21, 2014 at 16:39
  • awo
    P200E Bj.83
    Ich möchte wieder einen Roller haben. Meine ersten Fahrversuche hatte ich damals auf einer alten Zündapp Bella gemacht. Irgendwann hatte ich dann eine Cosa, die als Nutzfahrzeug dienen sollte. Die Getrennt Schmierung machte dem Spass nach 1 Woche ein Ende....Während des Studiums bin ich ab und zu mit der PK 50,meiner Ex gefahren, und fand Sie trotz der deutlich schwächeren Leistung gegenüber meiner Schwalbe vom Fahrgefühl her wesentlich besser.
    Jetzt muss wieder ein Roller her!
    Zuerst hatte ich an eine 125 gedacht, jetzt aber wieder an eine P200..
    Eigentlich habe ich mich auf die Suche nach einer P200E eingeschossen, da ich eine elektronische Zündung und keine Getrennt Schmierung möchte.
    Eine Px200 Lusso wahre eine alternative, wenn ich auf Gemisch Schmierung umrüste.
    So wie ich das gelesen habe haben die Lusso Modelle das bessere Getriebe und dickere Achsen.
    Leistungsmäßig sollen sie nicht ganz an die etwas älteren Modelle kommen ?
    Merkt man das ?
    Optional könnte ich mir eine PX 125 Bj 79 oder eine PK 125 mit Elektrostarter anschauen...
    Sind die Lussos robuster, oder was währen euere Empfehlungen?
    Andreas
    • July 21, 2014 at 20:33
    Ich habe eine PX125E von '83. D.h. schon die elektronische Zündung, aber das alte Getriebe. Getriebe habe ich einfach gegen ein Lusso-Getriebe getauscht. M.E. ein deutlich besseres Fahr-/Schaltgefühl. Die '79er PX dürfte noch die alte Zündung haben. Meines Wissens lässt sich aber auch die auf elektronisch nachrüsten.
    Zur PK kann ich leider nichts sagen.
  • awo
    P200E Bj.83
    • July 24, 2014 at 15:56
    Ich habe eine schöne P200E Baujahr 83 angeboten bekommen.
    Gibt es bei diesen Baujahren was zu beachten?
    Ich hatte mich eigentlich auf meiner Suche auf ein frühes PX Lusso Modell eingeschossen, wegen des scheinbar besseren Getriebes ?
    Ist das alles wirklich besser, bzw. Macht sich das wirklich bemerkbar?
    Grüße
    Andreas
    • July 24, 2014 at 17:15
    Wenn du nicht planst, den Motor extrem zu tunen, reicht der alte Getriebetyp völlig aus.
  • awo
    P200E Bj.83
    • July 25, 2014 at 00:18
    Gerade vom Kauf zurückgekommen. nein, übermäßiges Tunning mach och eh nicht, dann hock ich mich auf ein Motorrad....
    Andreas
