PK50 XL2 welche Batterie zwischen Reserverad und Rahmen
  • MurDOC
  • July 21, 2014 at 20:37
  • MurDOC
    33378 Rheda-Wiedenbrück
    - noch keine -
    Bei meiner PK 50 XL2 möchte ich ganz gerne eine Batterie verbauen die dann später auch zwischen das Reserverad Blech und den Rahmen passt. Im Moment fahre ich noch ohne Reserve Rad da die Batterie die ich bis jetzt verbaut hatte sehr groß ist. Ich denke wohl auch zu groß. Und da die im Moment den Geist auf gibt wollte ich mir dann gleich eine passende verbauen.
    Kann mir einer sagen was er da für eine Batterie verbaut hat und mir mal ein oder zwei Fotos schicken schicken wie dass dann aussieht .
    Danke im Voraus.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 21, 2014 at 20:48
    Die passt in den normalen Batterie/Reserveradhalter
  • MurDOC
    - noch keine -
    • July 21, 2014 at 20:59
    So sieht dass im Moment aus. Der Accu wird "Profisorisch" durch ein Unterhosengummi im Blech gegen herausfallen gesichert.
      • 249.45 kB
      • 274
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 21, 2014 at 21:00
    Diese passt auch mit der Dazugehörigen Abdeckung.
    Übrigens fehlt dir das Batteriespanngummi
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 22, 2014 at 07:28
    Du kannst aber auch VARTA verbauen. Die ist nicht ganz so schlapp und schon beim dritten Startvorgang leer, die hat 8 AH, das ist das, was da auch mal drin war.
      • 86.74 kB
      • 687 × 862
      • 251
      • 144.28 kB
      • 1,087 × 927
      • 264
    • July 22, 2014 at 14:39
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Batterie
