special neu aufgebaut
  • deltahf2
  • July 27, 2014 at 22:58
  • deltahf2
    Winterthur (Schweiz)
    Vespa PK 125 XL Jgh.1989
    Hallo jungs
    habe ne SPECIAL neu aufgebaut und alles neu ersetzt jetzt wollte ich den neuen kabelstrang anschliessen aber irgend wie klappts nicht.
    der motor läuft und der unterbrecher auch licht auch nur jetzt musste ich ein bremslicht schalter einbauen für den MFK in der schweiz und bremslicht hinten nachrüsten
    aber irgend wie wills nicht....
    unten hab ich noch die gelben und hellgelben kabel wo ich nicht weiss wo hin.
    kabelstrang ist vom scootercenter ist die ausführung mit den blinker wills keinen hat mit bremslicht und ohne blinker.
    bin froh um hil
      • 307.49 kB
      • 118.68 kB
      • 115.55 kB
      • 232.45 kB
    • July 28, 2014 at 06:32
    brauchst ne andere zündung die hat nicht genug leitungen fürn bremslicht, bzw zuwenig leistung
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 28, 2014 at 07:48
    Hi, ich würde sagen du hast das falsche Kabel, Du hast ein 12 Volt Lima für eine Anlage MIT Spannungsregler, und einen Kabelbaum für 6 Volt ungeregelt. Kannst Du auch erkennen, dass die Verbinder bei 12 Volt gesteckt werden und bei 6 Volt geschraubt.
    • July 28, 2014 at 08:20
    schwarz rot grün ist ne 6 volt zündung!
    schwarz blau grün ist 12 volt!
    sicher sagen lässt sich das natuerlich erst mit nem foto von der grundplatte (und sicherheitshalber mit einem foto der magneten aus dem inneren des polrades)
    faustregel: hat die 6 volt lima 2 spulen, muss das polrad 4 magnete haben, hat die lima 3 spule, sollte das polrad 6 magnete haben.
    bei den 12 volt zündungen sieht das ganze anders aus!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 28, 2014 at 08:35
    Hast ja recht, aber schau mal, dass sind keine original Kabel, abgesehen da von das es keine Silikonkabel sind welche aus der Lima kommen, sind die Farben auch falsch. Auch die Stecker stimmen nicht.
    • July 28, 2014 at 11:03
    asiareprozündung? :)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 28, 2014 at 11:56
    Möglich, BILDER von der Zündgrundplatte bitte!!!!
