Hallo Zusammen,
ich habe gestern versucht die Elektrik meiner Vespa Bj66 neu anzuschließen, damit endlich das Licht und die Schnarre funktioniert.
Habe dazu diesen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] verwendet: meine Zündspule ist auch außenliegend.
Nachem ich alles neu verdrahtet hatte der TEst: Hat alles funktioniert, bis ich mal bisschen Gas gegeben hab, dann sind die Birndl wieder geflogen.
--> d.H. die SPannung wird nicht geregelt.
Nun zu meiner Frage: Wie auf dem [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] ersichtlich ist gibt es von der LiMa ausgehend 3 Kabel: schwarz, rot, grün. Hier sollte ja grün die auf 6V geregelte Spannung sein.
Bei meiner Vespa ist allerdings eine LiMa verbaut, welche noch zwei weitere Kabel hat (aktuell nicht angeschlossen) nämlich so Türkis / Blau und Beige / Gelb.
Wieso sind die auf keinem [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] zu finden? Ist evtl.. eines dieser Kabel auf 6V geregelt?
Viele Grüße,
Harry
