  3. Vespa Elektrik
Gehört dieses Polrad und diese Zündung an diese Vespa?
  • Freddy1986
  • August 9, 2014 at 20:08
  • Freddy1986
    Oettingen
    V50N
    Hallo Freunde
    Habe mir eine V50N BJ67 Rundlich gekauft und hab Probleme der Motor hört sich echt komisch an wie wenn er Spucken würde also läuft echt unrund :( .
    Meine Frage ist jetzt Passt die Zündung und das Polrad zu der Vespa dazu ?
    Das Polrad hat 1340 g
      • 306.35 kB
      • 296.59 kB
      • 289.71 kB
    • August 9, 2014 at 20:42
    Wenn sie läuft hat sie offensichtlich einen Zündfunken. Insofern passt die Zündung auch zur Vespa.
    Aber die Kontakte und der Filz sehen rel. runtergekommen ein. Wahrscheinlich muß die Zündung komplett neu eingestellt werden und am Besten der Unterbrecher ausgetauscht.
  • Freddy1986
    Oettingen
    V50N
    • August 9, 2014 at 20:45
    Komisch ist halt das sie mit einem anderen lüfterrad von einem bekannten irgendwie besser gelaufen ist aber was hat das polrad damit zu tun ?
  • Scissorsweep
    ET3 original, PX80 Polini 177
    • August 9, 2014 at 20:51
    Mir fällt auf, dass Kondensator, Unterbrecher, Filz und Kabel ziemlich vergammelt sind ... würd ich austauschen (oder gleich neue ZGP kaufen).
    www.copyrightblog.de
    • August 9, 2014 at 20:56
    Gleicher Magnetaufbau bzw. Anordnung? Schmierfilzlauffläche bei beiden Polräder gleich sauber und glatt? Hatte das Polrad deines Freundes das gleiche Gewicht?
  • Freddy1986
    Oettingen
    V50N
    • August 9, 2014 at 21:13
    Nein eben nicht dein seins war wesentlich schwerer wie meins und schwarz aber das gewicht weiß ich leider nicht.
    Was für ein Lüfterrad brauch ich und welche magnet anordnung ?
    • August 9, 2014 at 21:36
    Deins dürfte das Polrad einer Spezial mit 3 Spulen zu sein. Deshalb sind da 6 Magnete.
    Zitat von Freddy1986
    was für ein lüfterrad brauch ich und welche magnet anordnung ?
    Zitat von chup4
    zündung 2 spulen: 4 magnete, 3 spulen-> 6 magnete.
    wenn du jetzt im polrad deines freundes nachschaust und dort nur 4 magnete sind dann weißt du zumindest woran es liegt.
  • Freddy1986
    Oettingen
    V50N
    • August 9, 2014 at 22:50
    und ich kann dann die zündgrundplatte auf 3 spulen umbauen oder? weil die hat ja 5 kabel und die alte nur 3. Und ein Polrad mit 4 Magnete find ich keins :(
    • August 9, 2014 at 23:01
    Du kannst nicht deine Grundplatte umbauen sondern brauchst eine andere ZGP.
    Du kannst ja mal im "Suche"-Bereich eine Anzeige aufgeben. Vielleicht hat jemand eine übrig. Z.B. nach Umbau auf kontaktlos etc.
  • Freddy1986
    Oettingen
    V50N
    • August 9, 2014 at 23:21
    Wo könnte ich am Besten nach einen Lüfterrad mit 4 Magneten schauen oder sind die soo selten das ich auf 3 spulen umbauen muss ?
    • August 9, 2014 at 23:35
    wo könnte ich am besten nach einen lüfterrad mit 4 magneten schauen
    Zitat von rassmo
    du kannst ja mal im "suche"-bereich eine anzeige aufgeben. vielleicht hat jemand eine übrig. z.b. nach umbau auf kontaktlos etc.
    wobei die meisten angebotenen eben die mit 6 magneten sind.
    • August 10, 2014 at 20:17
    irgendwelche schrottigen kontaktzündungen gibts doch immer wieder? schau im zweifel mal im gsf oder bei ebay.
  • Vespa Zündung
