Mazuchelli Rennwelle + 12 Volt Kontaktlose Zündung sinnig ?
  • Blechnase
  • August 14, 2014 at 19:21
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    Hallo
    Habe mir heute ein gebrauchtes Getriebe für meine 50 N gekauft und einen kurzen smalltalk mit dem Verkäufer gehalten....Kurze rede langer sinn :
    Er sagte wenn ich den Motor sowieso grad auseinander habe solle ich auf 12 Volt Kontaktlos umbauen, ich werd es nicht bereuen.
    Ich will keinen High end Motor aufbauen, aber er meinte das es dennoch sinnig wäre.
    Geplant habe ich jetzt die Kurbelwelle von der PK 50, von Mazuchelli http://www.ebay.de/itm/VESPA-Mazzucchelli-Kurbelwelle-Konus-20mm-PK-50-XL-XL2-Rennwelle-PK50-/390806652531?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5afde44673 zu kaufen, da für den 20 mm Konus die Teile Billiger sind und ich somit direkt eine gute Welle+Nadellager habe. Dazu wollte ich dann diese Zündung kaufen http://www.ebay.de/itm/Vespa-Zundung-Umrust-elektr-6V-12V-PK-XL-50-N-V50-Special-ET3-Primavera-20-20-/181406783029?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item2a3cafd635
    Verbaut wird, (da schon vorhanden) ein 50er DR Zylinder. Ob ich irgendwann mal aufstocke in Sachen Zylinder weis ich noch nicht, kann aber gut möglich sein.
    Eigentlich brauche ich ja dann nur noch einen anderen Kabelbaum oder? Kann ich alle Lager (Kurbelwelle) benutzen die es in dem Motor reviosionssatz für die V50 gibt verwenden? Denke mal das die Lagersitze Mazuchelli/Original ja identisch sind.
    Kann mir jemand sagen ob ich sonst nochwas brauche ?
    Die Frage ist jetzt ob die ganze Aktion Überhaupt sinnig ist. Was meint ihr dazu ?
    Danke schonmal
    • August 14, 2014 at 20:00
    Ein ordentlicher Auspuff fehlt noch sowie ein ordentliches Primär damit sich die Endgeschwindigkeit erhöht...
    evtl noch ne stärkere Feder für die Kupplung und neue Reibbeläge ...
    umrüstung auf 12 V macht auf jeden Fall sinn was Zuverlässigkeit angeht
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 14, 2014 at 20:04
    Zündung ist aufjedenfall eine Gute Idee! Lager kannste verwenden, sind die gleichen. Eine Rennwelle muss nicht sein, macht den Motor aber Spritziger und du hast eben den 20er Konus. Kabelbaum solltest du aufjedenfall Tauschen. Könnte man zwar umbasteln, aber nach der Zeit sind die Kabel meist brüchig. Du brauchst dann noch neue Lampen, nen anderen Lichtschalter und einen anderen Bremslichtschalter.
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • August 14, 2014 at 20:43
    Danke schonmal für die antworten. Wenn ich auf 50 km/h komme reicht mir das. Sie soll wirklich nur zum cruisen im Sommer sein. Klar, gegen spritzigkeit und bessere beschleunigung habe ich absolut nichts. Für spaßiges ist die Gsxr da ;)
    Kabel müssen sowieso alle neu, die sind ohne ausnahme alle rott.
    Bremslicht brauche/will ich auch keines. Suche ein ganz kleines Rücklicht was gut zum rest passt.
    Eine "Sportkupplung" habe ich auch in anbetracht bezogen.
    Irgendwie sieht der Auspuff der drauf war zu neu aus, eigentlich garkeinen rost usw und passt nicht zum rest^^. Stand FAR glaube ich drauf. Original ? Leider im moment keine Bilder.
    Also das Set in den Links ist auf jedenfall gut ?
    PS: RIchtig cool in diesem Forum das man direkt gute und nette antworten bekommt! Find ich Klasse.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • August 14, 2014 at 20:46
    Ist in Ordnung!
  • Azur
    Köln
    125 spezial Bj. 81, Sprint Veloce Bj. 76
    • August 14, 2014 at 23:00
    Möchte mein Bremslicht nicht missen. Trotzdem viel Spass beim zusammen stricken.
    • August 14, 2014 at 23:04
    Das ist leider nicht immer so ...
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • August 15, 2014 at 21:06
    Hier sind die bilder vom auspuff. Laut googel der originale.
    Anbei noch ein paar bilder der vespa kunterbunt und edelrost.
      • 221.28 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 251
      • 201 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 263
      • 446.21 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 265
      • 406.95 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 250
      • 382.7 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 276
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • August 15, 2014 at 21:44
    Nein der Auspuff ist nicht original, ist ein Nachbau. Der Originale hat ein 4-Echiges/6-Eckiges Emblem eingeschlagen
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • August 24, 2014 at 21:44
    Habe gerade gelesen das ich bei der PK Mazuchelliwelle mit 20/20 er Konus einen größeren Simmerring brauche. Das ist richtig oder ?
    Und hat die neue welle bzw. Das Nadellager denselben innendurchmesser wie die original bronzebuchse? Also kann ich Kolbenbolzen usw. Einfach übernehmen ?
    Einmal editiert, zuletzt von Blechnase (August 24, 2014 at 21:59)
  • Vespa Zündung
