Ich habe meine 50n spezial (3Gang) umgerüstet auf ein 75ccm polini. 16.16 Vergaser und abgeblitzt auf 17 grad vor OT wie vom Hersteller empfohlen. Vergaser wurde vom Zweirad Fachgeschäft im Ultraschallbad fachmännisch gereinigt. Habe Zündspule, Unterbrecher und Kondensator getauscht bzw. erneuert. Auspuff Sito. Bedüsung wie folgt: ND 42 und HD 72 habe aber auch schon mit allem drunter und drüber getestet bei ND und HD. ND 45 kam sie mir so vor als würde sie in den ersten beiden Gängen deutlich besser vom Fleck kommen aber im dritten direkt abgesoffen. Nun zu meinem Problem.
Die Vespa kommt nur schlecht vom Fleck und nach dem zweiten Gang dauert es sehr lange dass sie auf Touren kommt, manchmal schafft sie es gar nicht. Wenn es jedoch etwas bergab geht schafft sie es und kommt auf Touren und ich Schaffe ca 55km/h was mir schon reichen würde, da ich nicht schnell fahren will sondern nur stärkerer Antritt.Im Leerlauf dreht sie schön hoch und nimmt das Gas gut an, Scheint mir nur das Problem im dritten Gang zu haben. Bin am Ende mit meinem Latein, habe Falschluft überprüft und kann nichts finden. Zündkerze scheint auch Rehbrqun und in Ordnung. was könnte es noch sein? Zündung ok, Kompression scheint auch ok... bitte um Hilfe! Kann der Auspuff zu sein? Eigentlich recht neuer Sito und nur wenig damit gefahren. Hatte mir noch ein Faco bei Sip gekauft aber der hatte letztes jähr zu gar nichts geführt, da habe ich ihn wieder runter gemacht.
