Rk 50 Rücklicht demontage ( Plastikschrauben)
  • Xander
  • June 11, 2008 at 10:14
  • Xander
    Kiel
    PK 50 XL2
    Moin moin aus dem Hohen Norden
    Ich wollte das Rücklicht demontieren ich hatte ich gedacht das das Rücklichtglas mit den beiden Plastikschrauben befestigt ist nur sind die beim versuch
    die raus zu drehen kaputt gegangen.
    Frage wie geht diese Rücklicht nun ab.
    Ist es normal das wenn die Fahrlichtlampe vorne kaputt geht auch das Rücklicht mit kaputt geht weil die über die Lichmaschine zuviel Leistung bekommt?
    Danke im voraus
    Xander
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 11, 2008 at 10:36
    Wie bekommt man denn die Palstikschrauben kaput? Waren die reingegammelt?
    Mach mal ein Foto
    Und ja das mit den Birnen passiert öfter.
    ESC # 582
  • Xander
    Kiel
    PK 50 XL2
    • June 12, 2008 at 14:57
    Danke für die Hilfe Dark Vespar ich habe die Schrauben rausgebohrt und die Stumpen mit der Zange super schwer ab bekommen.
    Als zwischenlösung sind nun Niro Spaks verbaut.
    Bis...........
    Xander
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 13, 2008 at 09:59
    Hi die ORIGINALEN bekommst Du für nen Eurofünfzig beim Vespadealer
    klaus
  • Xander
    Kiel
    PK 50 XL2
    • June 13, 2008 at 11:38
    Danke Klaus werde mal veruchen nächste Woche die zu bekommen.
    Meinst du da bekommt mann auch die Zierleisten oder sollte ich die besser gleich bei Ebay bestellen.
    Ich wollte gerne vercromte an meine dran schrauben.
    Bis....Xander
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 13, 2008 at 15:26
    Hä ????
    anner XL2 sind keine Zierleisten. Die einzige Sache die das sein könnte. ist die Platikschiene am Beinschild und die gibt es nicht (serienmäßig) für ne XL2.
    klaus
