Nach kurzer Ausfahrt ca. 10 KM wieder kein Benzin im Schlauch. Wo liegt das Problem?
  • Schmanski
  • August 20, 2014 at 18:15
  • Schmanski
    Donautal
    Vespa 50 Elestart
    Hallo zusammen.
    Komm gerade von einer kurzen Ausfahrt heim. Auf der Hälfte der Strecke ging der Motor langsam aus (wie wenn er absäuft Ich habe festgestellt dass wieder kein Benzin im Schlauch ist. Habe ich den falschen Schlauch am Tank??
    Vespa lief auch nicht mehr an. Musste kurz anschieben. Danach lief sie wieder ca. 10 KM bis heim (Glück) Könnt ihr mir weiterhelfen??
    Vielen Dank und Grüße :-7
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • August 20, 2014 at 18:39
    ...Tankbelüftung oder vielleicht oben hängendes Nadelventil; wenn es nochmal auftritt, klopf mal gegen den Gaser...
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 20, 2014 at 18:42
    Wenn nix im Schlauch ist wird es wohl wenig mit dem Nadelventil zu tun haben
  • Schmanski
    Donautal
    Vespa 50 Elestart
    • August 20, 2014 at 19:41
    powerdrake...tankbelüftung? wie meinst du das?? sorry bin absoluter laie
    im schlauch sind ab und an auch kleine luftbläschen zu sehen.
    • August 20, 2014 at 20:03
    Er meint wenn die Tankentlüftung verstopft ist zieht der Tank ein Vakuum und es läuft dann nix nach zum Vergaser !
    Nadelventil ist Quatsch ...
    Was für'n Roller ist es denn PK V50 PX ?
    Ich denke jedoch das der Benzinhahn verstopft ist und neu sollte ...
    und wenn dann gleich den Kraftstoffschlauch ern.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • August 20, 2014 at 20:06
    V50 Elestart laut Profil
  • Schmanski
    Donautal
    Vespa 50 Elestart
    • August 20, 2014 at 20:15
    Ihr seid genial. Cardoc2001..Tankentlüftung verstopft? Wie stelle ich das in der Praxis fest?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • August 20, 2014 at 20:16
    Tankdeckel aufschrauben. Musst den abnehmen oder mit nem Schraubenzieher oder so dafür sorgen das er aufsteht
  • Schmanski
    Donautal
    Vespa 50 Elestart
    • August 20, 2014 at 20:19
    ok. und dann??
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • August 20, 2014 at 20:22
    Kann sich zumindest durch den Tankdeckel kein Vakuum Bilden.
    Hast du zufällig so eine Plastikarztspritze da? Damit kann man es veranschaulichen. Ziehst du den Schieber oben raus welcher im Übertragenen Sinne der Tankdeckel ist, und Füllst Wasser ein, Läuft es raus. Machst du den Schieber aber rein und tust Wasser rein, bleibt es drin.
  • powerdrake4
    Varel
    • August 20, 2014 at 20:32
    ...fahren und falls es wieder auftritt, Tankdeckel auf und schauen, ob's im Schlauch nachläuft! Und, Ja ihr Oberschlauen, ein Nadelventil kann auch "hängen" wenn's geschlossen ist, hatte ich vor kurzem bei nem Mercedes Ponton und das Teil hat ne KS- Pumpe...
  • Schmanski
    Donautal
    Vespa 50 Elestart
    • August 20, 2014 at 20:53
    vielen dank für die infos!!
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • August 20, 2014 at 20:58
    Das Nadelventil verhindert beim SHB Vergaser Lediglich das Nachlaufen in den Vergaser. Jedoch nicht das Herausfließen aus dem Benzinhahn in den Kraftstoffschlauch
  • Schmanski
    Donautal
    Vespa 50 Elestart
    • August 22, 2014 at 08:04
    ich denke mein Tank ist zu alt. Es sind Rostpartikel im Schlauch drin. Der Vergaser wird auch zu sein. Er sringt kurz an und säuft mir dann ab. Oder hat jemand von Euch noch eine andere Idee?
  • powerdrake4
    Varel
    • August 22, 2014 at 17:29
    ...wenn Rost im Schlauch, dann sitzt dein KS-Hahn wohl dicht! Tank ausbauen, Kies oder Glasscherben mit Clorix, Breef oder ähnliches in den Tank rein und ordentlich durchschütteln; Kraftstoffhahn vorher demontieren und Loch verschließen is klar...Hahn und Filter saubermachen versteht sich von selbst...
    Hab vor kurzem nen Tank vom 300 SL Flügel auf die Art gereinigt, allerdings hat das schütteln ne Mischmaschine übernommen...
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • August 22, 2014 at 18:10
    ..ich hatte das Problem letztes Jahr. Habe eine brutalere Lösung gewählt. Kompressorschlauch mit Pistole und "rückwärts" in den Tank. Tankdeckel aber nicht fest verschließen.
    Seitdem hab ich Ruhe.
    Ich gebe den Bedenkenträgern jetzt Recht. Habe es trotzdem gemacht.
    2-)
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • August 22, 2014 at 18:12
    Zitat von powerdrake4
    hab vor kurzem nen tank vom 300 sl flügel auf die art gereinigt, ...
    respekt, bekommt nicht jeder in die hände.
