4 backen anstatt 3 backen Kupplung - pk 50 rush
  • marcedp
  • August 24, 2014 at 20:34
  • marcedp
    Hagen
    pk 50 xl rush
    Hallo zusammen!
    Habe mir eine pk 50 rush gekauft. Der Voresitzer hat eine 4 backige Kupplung eingebaut und die vespa fährt dadurch 60-70 kmh , also zu schnell. Im dritten allerdings bei sehr hoher Drehzahl 50 kmh, Zählt das bereits zu tuning? Also dann fahren ohne fahrerlaubnis?
    Ist es technisch möglich sie einfach runterzudrosseln ohne Einbau einer 3 backigen Kupplung?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 24, 2014 at 22:18
    Kannst es ja mal mit ner Kolbenrückholfeder und Getriebesand versuchen :D
    2 Mal editiert, zuletzt von fgib98 (August 24, 2014 at 22:35)
    • August 24, 2014 at 22:58
    Der Einbau einer 4-Scheiben-Kupplung macht den Roller weder schneller noch langsamer. Wenn sie im 4-Gang auch nur annähernd echte 70km/h fährt dann ist irgendwas verändert. Wahrscheinlich Zylinder und Übersetzung.
    Aber unabhängig was gemacht wurde ist jede Veränderung die die Höchstgeschwindigkeit erhöht verboten.
    • August 27, 2014 at 17:48
    nur, wenn die tacho 70 läuft, sind das echte 60. ob das schon einen interessiert? vermutlich n stecktuning durch nen 75er.
  • Paichi
    Augsburg
    • September 1, 2014 at 09:50
    Einmal Zylinder runter und kontrollieren welcher verbaut ist. Die Folge vom Tuning sollten jedem ja klar sein.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Kupplung
