  • Hallo zusammen,
    ich bin neu hier und habe mir gestern eine Vespa 50N angeschaut, die ich evtl. Morgen kaufen werde. Es ist ein restaurierter Roller Baujahr 1974. Die Fahrgestellnummer lautet: V5A1T 830XXX
    Meine Frage ist nun, wenn ich die Fahrgestellnummer überprüfe, komme ich zu dem Ergebnis, dass es sich um eine 50R aus dem Jahre 1973 handelt.
    Aber auf dem Typenschild steht 50N Baujahr 1974. Die Fahrgestellnummer ist identisch mit der Betriebserlaubnis.
    Kann mir da jemand helfen?
    MfG
  • Das liegt daran, dass sämtliche V50 Modelle in Deutschland lt. Betriebserlaubnis und auch Herstellerplakette am Rahmen nur Vespa 50 N hießen. Eine Unterscheidung nach N, L, R usw. gab es in dieser Hinsicht nicht.
    Die Internet-Rahmennummer-Suchmaschinen hingegen legen die italienischen Bezeichnungen zugrunde und sind generell weder unfehlbar, allwissend noch vollständig hinsichtlich des Datenbestands.
  • Fragen wir mal andersrum - was hat denn der Verkäufer für eine Preisvorstellung genannt? Interessant wäre auch, wie das Trittbrett aussieht, also von oben (unter der Gummimatte) und von unten (Zustand der Querstreben, evtl. schonmal geschweißt etc.).
  • Es kommt drauf an wie gut sie restauriert ist. Um das festzustellen müssten noch genauere Fotos oder eventuell eine Restaurierungsdokumentation da sein.
    Wenn sie dir gefällt ist 2500€ ein normaler Preis!
    Das erste was ICH wegwerfen würde, wäre diese Gummimatte!!
    Einmal editiert, zuletzt von chemo (August 28, 2014 at 16:12)
  • Ja, die Gummimatte werde ich auch abmachen.
    Ist es eigentlich möglich, den Chromrand am Beinschild wieder zu montieren?
    Habe gesehen, dass es den Kantenschutz bei Ebay zu kaufen gibt.
    Nur ist die Frage, ob der noch passt, da der alte Kantenschutz entweder fehlt oder überlackiert ist.
    MfG
  • Ja kannst du, aber es ist nicht so einfach (finde ich)!
    Musst es mit einer Bördelzange machen, musst es schön abkleben und dann
    die Leiste vorsichtig draufbördeln...
    Es gibt aber auch welche aus Plastik zum kleben, keine Ahnung wie gut die sind?
  • Schau mal hier im Forum, da gibt es einige Fotos wie ein Kantenschutz draufgebördelt wird.
    Klar passt da ein Kantenschutz noch drauf, die Frage ist nur willst du einen aus Metall draufbördeln oder einen aus Platik drauf kleben.
  • Ich denke, dass ein Plastikkantenschutz evtl. nicht sehr lange hält.
    Aber ich schau mal, werde die gleich erstmal kaufen.
    Dann schaue ich mal, was man noch so an Kleinigkeiten machen kann, bzw. was noch zu machen ist.
  • Ich kann mich auch täuschen, aber es scheint auf den Bildern fast so, als wäre der originale Kantenschutz mit überlackiert worden. D. h. ein weiterer Kantenschutz wird da nicht drüberpassen.
