Vjatka 150: Eine Russin will wieder auf die Straße
  • ich habe gewusst, du kannst (o. willst) nicht über deinen Schatten springen :D und mir helfen!
    ja eine Omega Klingel wär schon ganz nett, wenn ich so wie du auf Fahrradwegen unterwegs wäre, da macht Klingeln echt Spaß ;)
    @hedgebang Danke, sie muss aber erst mal laufen dann ist "de" und mit mehr Pferdchen dann auch de"luxe"
    mir geht´s mehr darum die Unterschiede rauszuarbeiten und auch die Ersatzteilsituation ein wenig zu beleuchten
    um anderen diverse Fehleinkäufe zu ersparen.
    Nachdem im GSF das Vjatka Topic eigentlich tot ist, besteht ja vielleicht im VO die Möglichkeit Interesse zu wecken.
    Ich habe auch vor eine Ersatzteiliste auf zu legen, wo ersichtlich welche am Markt befindlichen Teile dann wirklich
    passen und auch funktionieren.
    z.B. für die, die auf die digitalen Tachos von SIP stehen, es ist möglich das der neue Tacho von SIP durchaus nicht nur auf
    die PKS Modelle passt, sondern ggf. auch bei der Vjatka....muss ich aber noch testen ob das Gerücht wirklich stimmt
    (anbei ein Bild aus dem Produktkatolg von SIP welches ich mir zu Veranschaulichung ausgeborgt habe )...würde dann so ausschauen
    ..mir persönlich wäre ein Hammer und Sichel Logo noch lieber, aber man kann nicht alles haben
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (October 22, 2014 at 18:40)
  • ...zur Zündung:
    Vielen graut vor den Kontaktzündungen, ich sehe das ein wenig entspannter. Eine ordentlich überholte ZGP einer
    Kontaktzündung funktioniert bei diesen sogenannten Minderleistermotoren meines Erachtens ohne großartige
    Probleme . Damit aber alles ordentlich funkt, muss man sich dieser Sache auch etwas genauer annehmen.Die drei Hauptverschleißteile der Zündgrundplatte sind nun mal der Kondensator, Unterbrecher und natürlich auch der Schmierfilz. Ein defekter Kondensator zieht zwangsläufig einen defekten Unterbrecher (abbrennen der Kontaktflächen)
    mit sich, daher gehören nach meiner Auffassung bei einer Überholung immer beide Bauteile gewechselt. Ich kann leider oftmalig
    in diversen Topics nicht nachvollziehen warum nur ein Bauteil gewechselt. Es steht die Fehlersucherei und der damit verbundene
    Zeitaufwand in keiner Relation zu den Kosten der Ersatzteile (ca. € 25).
    Wichtig auch beim Überholen der ZGP, dass die Spulenkörper demontiert werden und alle Kabelverbindungen auf sichtbare
    Schäden kontrolliert werden (ggf. Messen). Wer auf Nummer sicher gehen möchte, macht alle Kabel neu. Ich beziehe meine
    fertigen Kabelstränge von GSF User Friedi, welcher neben den Standard Peitschen auch gegen geringen Aufpreis Einzelanfertigungen
    macht. Wirklich günstig und Top Qualität.Reinigen der ZGP und Spulenkörper sollte auch klar sein. Sollte nachgelötet werden, so werden die Lötstellen auch noch mit Blombenlackzusätzlich versiegelt (zusätzlicher Schutz der Lötstelle)
    Der mit hitzebeständigen Fett eingelassene Schmierfilz, schmiert den Polradkonus und verhindert dadurch das der Unterbrechernocken
    trocken läuft und somit schneller abnützt, wie auch Einlaufspuren am Polradkonus (gleiches gilt auch für den PIN am Unterbrecher). Das Ganze wird leider auch oft sträflich vernachlässigt
    zu den Bauteilen:
    Schmierfilz passt u.a. vom Rollerlader Art.Nr. V15095.....€ 7,00
    (der vom SIP 305045 passt ohne Bearbeitung nicht, der ist ausgelegt für die 22mm Durchmesser)
    Unterbrecher oben offen mit Exzenterverstellung: Effe in meinem Fall SIP Nr. 14184200, da kann aber auch der mit der Nr. 14184400 passen hängt vom
    verwendeten Pin ab
    Vespa Kondensatoren passen leider keine
    Der verbaute Kondensator hat die Abmessungen d=17,5mm und h=32mm (bei der Kapazität bin ich nicht sicher, ich glaube heraus gelesen zu haben 0,17 Mikrofarad (wobei mir auch die Bezeichnung C 34 untergekommen), und somit deutlich niederer als die Vespa Kondensatoren, wobei die 6 Volt Anlagen der Ostmoper´l alle mit knapp über 20 Mikrofarad operieren). Allerdings lässt mich der extrem abgenützte Kontakt darauf schließen, ob nicht da ein wenig Handlungsbedarf nachmoben gegeben ist. Da hilft nur Testen, denn ein Kondensator mit einer zu hohen Kapazität würde zwar meinen Kontakt länger leben lassen,
    schwächt aber dann ggf. auch meinen Zündfunken....
    Einziger Kondensator der halbwegs aufgrund der Abmessungen in Frage kommt, wäre der der Vespa Ciao (d=18mm, h=27mm) nur leider werden da keine
    Angaben zur Kapazität gemacht bzw. habe ich einfach keine gefunden. Weiters müsste auch die Aufnahme um ca. 0,2mm erweitert werden.
    Die ges. Höhe muss aber gewahrt bleiben (32 mm), da nach hinten kein Platz besteht.
    Zur Not überlege ich auch den Kondensator nach Außen zu legen, hätte den Vorteil ich kann mit verschiedenen Kapazitäten experimentieren und
    bei einem drohenden Defekt gff. schneller wechseln und bin an keine Größenvorgabe wirklich gebunden, mal schauen....
    bei den elektr. Klemmverschraubungen für die Kabel passen die der Wideframes
    Peter Erhorn hat sowohl die drei-als auch die zweipolige Ausführung in NOS (kosten das Gleiche wie die Nachbauten)
    Art.Nr. VOT BT2POL und WIE MP-E7341 bzw. MP-E7341/A (benötigter Masseanschluß)die Gummiabdeckungen gibt es
    ebenfalls im Nachbau (bei fast allen Läden)
    bei den Spulen gehe ich einmal davon aus, das sie funktionieren, wenn nicht werde ich der Sache auch genauer Nachgehen.
    In der Regel werden die aber nicht so rasch defekt, ich hatte bis jetzt erst zwei Fälle wo eine der Spulen defekt war (Lichtspule
    und innen liegende Zündspule)
    5 Mal editiert, zuletzt von 125vnb6 (October 24, 2014 at 09:20)
  • nächste Zündungsgruppe: Zündspule und Stecker
    verbaut ist bei der Vjatka eine aussenliegende Zündspule (bei mir war sie am Rahmen befestigt), deren Befestigung sich
    im Originalzustand am Motorblock befindet. Auch da wieder reinigen der Pole und Spule. Widerstandsmessung ergab, dass
    die Werte in Ordnung erscheinen und somit OK sein sollten, ob sie allerdings wirklich funktioniert wird sich erst im Betrieb zeigen.
    Die Überprüfung von Spulen im kalten Zustand ist in der Regel nicht wirklich aussagekräftig, da Isolationsbeschädigungen und
    die damit verbundenen Spulenkurzschlüsse,sich meistens erst im erwärmten Zustand ergeben.
    Ich spare mir das aufwendige im "warmen" Zustand messen, und verfahre im Betrieb nach dem Ausschlussverfahren.Kein Licht,kein Saft zur Batterie oder kein Funke ......Spulentausch.Man kann natürlich Spulen auch selber neu wickeln, wenn man diesbezüglich ausgerüstet ist. Wer schon mal eine kompletteZündung vom Fachbetrieb überholen (Spulen neu wickeln etc.) hat lassen, weiß das kostet mit Aufmagnetisieren des Polrades so knapp um die €250 (+). Rentiert sich meiner meiner Meinung nur, wenn diesbezüglich keine Alternativprodukte mehr verfügbar sind oder die Nachbauspulen einfach Mist sind.Fa. Laubersheimer wäre da zu nennen, die sich auf die Überholung von Zündanlagen und das Aufmagnetisieren von Polrädern spezialisiert haben (Qualität hat halt auch seinePreis und es ist einiges an Arbeit neue Spulen zu wickeln)
    Zündkabel wird bei mir ebenso komplett getauscht, dass Kabel ist in meinem Fall garantiert mind. 20 Jahre alt, also weg damit und
    neu. Bakelitzündkerzenstecker (orig.) bleibt aber nach Funktionstest aus Nostalgiegründen. Die gibt es im Nachbau nicht mehr in der
    Qualität (auch der russ. ist solide ausgeführt). Meiner ist mit einem Steckdorn ausgeführt, daher wird zur Fixierung des Kabels eine
    Gummitülle benötigt, welche dann beim Verschrauben dass Kabel fixiert (wichtig da es sonst zu Zündaussetzern kommen kann..
    gleiche Funktionsweise wie bei den Tachowellenfixierungen am Vorderrad)
    Die herkömmlichen Stecker haben einen Schraubdorn, da kann sich das eingeschraubte Kabel in der Regel nicht mehr so leicht lösen.
    Vielleicht auch nicht ganz unwichtig:Bei Zylinderhauben aus Metall keine Kerzenstecker aus Metall verwenden, da kann es zu Funkenüberschlägen kommen, und unangenehme Folgen haben, wenn sich auch noch Sprit dazugesellt mal abgesehen von den zu erwartenden Zündaussetzern.
    bzw. halt dann die notwendigen Gummischutzkappen verwenden wenn Zündkerzenklemmen verwendet werden..
    kl. Nachtarg: Beim Unterbrecherkontakt einstellen unterscheiden sich die Angaben zwischen orig. [lexicon='Bedienungsanleitung',''][/lexicon] (0,3 - 0,4 mm) zu der aus meinem Werkstattbuch "Motorolleri", dort wird ein Abstand von 0,25 bis 0,35mm angegeben.
    ...so langsam geht es Richtung ...."ich habe einen Funken" oder auch nicht
    2 Mal editiert, zuletzt von 125vnb6 (October 24, 2014 at 09:14)
  • damit das Zündpunkt einstellen dann auch genau passt mal das Polrad vermessen:
    Schiebelehre d=14,45 cm U=(d/2)*2*pi pi=3,14159 bzw. U=d*pi
    U=(14,45/2)*2*3,14159=453,96mm= aufgerundet 454 mm
    U/360* die Grad der Vorzündung = 454/360*29=36,57mm ist aufgerundet 3,7cm (am Umfang abgetragen)
    an der Zündgrundplatte d=115mm U=115*3,14159 = 361,28 mm (durch 360°)
    entspricht ca. 1,00mm Bogenmaß und bedeutet, wenn ich die ZGP um 1mm am Umfang gemessen verdrehe,
    erreiche ich eine Zündverstellung um ca. 1°. Je nach Richtung im oder gegen den Uhrzeigersinn dann + oder -
    mit einem Schneidermassband U=45,5 cm = 455mm (durch 360°mal die Grad der Vorzündung ergibt den Abtrag am Polrad in mm)
    =455/360*29° Vorzündung =36,65mm ist aufgerundet 3,7 cm am Umfang des Polrades dann abgetragen
    Eins ist klar bei größeren Polrädern ist die Chance einen Ablesefehler bzw. ungenau zu messen geringer, daher habe ich zwei Methoden angewendet
    Die ermittelten Werte sind dann in weiterer Folge beim korrekten [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon] und Einstellen der Zündung notwendig
    3 Mal editiert, zuletzt von 125vnb6 (October 26, 2014 at 07:29)
  • Zündgrundplatte überholt:
    Neuteile: Kondensator (Vespa-Ciao), Unterbrecher (Effe) und Schmierfilz
    Spulen komplett demontiert und gesäubert,alle Kontakte gereinigt, Kabeln und Isolation auf Bruch und
    sichtbare Beschädigungen kontrolliert.
    defekter Unterbrecher, schön zusehen die abgebrannten Kontaktfläche
    2 Mal editiert, zuletzt von 125vnb6 (October 28, 2014 at 13:12)
  • so und auch gleich mal den Zylinderkopf demontiert, schaut so weit alles ganz gut aus..
    eine leichte Klemmspur am Zylinder ist ersichtlich, nichts dramatisches.
    Auch da wieder sauber gemacht (wichtig ist den Rost zu entfernen, da es sonst zu thermischen
    Problemen kommen kann).
    auch da kann wieder auf Ersatzteile der Vespa zurückgegriffen werden:
    Nasenkolben 57mm (SIP 19410000) (komplett mit 15mm Bolzen, Ringen etc. Nachbau)
    nur Kolbenringe ist ein kleines Problem, da die Vjatka eine Sonderform hatte (links gerade und rechts die Ausnehmung)
    da gibt es zwar Ringe nur mit Stoß, welche laut Hersteller dann passend gefeilt werden können, aber das ist nicht unbedingt
    meins. Wenn ich den Zylinder ziehe werde ich mir aber nochmals genauer anschauen, ob aufgrund des Stiftes im Kolben nicht
    auch die herkömmlichen verbaut werden können....
    Zylinderkopfdichtung bin ich einzeln nur bei Peter Erhorn fündig geworden ( Cu 70mm/60mm/0,6mm)
    im kompl. Dichtungssatz ist sie aber enthalten
    bezüglich Zylinderkopfschrauben, bei der Montage unbedingt neue Sprengringe (ggf. natürlich auch Unterlegsscheiben und Muttern) nehmen.
    Die Alten haben in der Regel keine Spannung mehr und sind somit Schrott (Muttern M8 SW 14).
    3 Mal editiert, zuletzt von 125vnb6 (October 31, 2014 at 05:07)
  • wieder eine kleine Nebenfront eröffnet: Batteriehalter und Gleichrichter
    Da habe ich aber nur nach dem Rechten gesehen, Teile entrostet, Kontakte überprüft und gereinigt etc.
    ...sollte der aber nicht funktionieren, so greife ich auf einen Gleichrichter moderner Bauart zurück, da spiele ich mich nicht lange herum..
    wobei der Aufbau wirklich solide gemacht worden ist, das Teil gefällt mir...
    ein Massekabel muss ich noch anfertigen, und eine Gummitülle für die Kabeldurchführung suchen und
    Halteband für die Batterie fehlt, dann sollte alles passen...
    als Batterie kommen aufgrund der Abmessung der Halterung folgende Batterien in Frage:
    Standartmass 165*83*93 (drei habe ich auf die Schnelle gefunden Blitz,SHG und Yuasa etc.)
    also Typen der Serie B-49-6...die gibts gegen Aufpreis auch im Look der 50-70er Jahre
    4 Mal editiert, zuletzt von 125vnb6 (October 29, 2014 at 15:39)
  • Baust du den den neuen Gleichrichter moderner Bauart in den Hintergrund versteckt, den alten lässt du eingebaut oder als Nostalgie ?
    Der Weg ist das Ziel zum Fahren. 2-)
  • wenn er funktioniert, dann bleibt er mal bis zur Typisierung, ansonsten wird das "alte" Innenleben ausgebaut und der Gleichrichter findet
    dort Platz. Wenn dann der PX - Motor kommt wandert die Batterie und Elektrik, wie es pornstar schon vorgeschlagen hat in den Vergaserraum,
    somit ist dann die Seitenbacke wieder frei..
    aber mich interessiert ob der Kasten auch tatsächlich noch intakt ist und von daher habe ich ihn mal ein wenig auf Vordermann gebracht, wenn nicht, kommt der selbe Gleichrichter rein, wie ich ihn schon an einer Rally verbaut habe und fertig (SIP 85152000..das Teil gibt es aber beim Conrad deutlich günstiger)....ich habe auch gesehen, dass ich noch eine Sicherung nachrüsten werde...ist aber jetzt auch
    kein Thema
  • na ja kein Bauteil, wo nicht in irgendeiner Weise was zu tun ist. Nachdem ich jetzt gerade die Elektrik überarbeite, war das Bremspedal
    und der Bremslichtschalter dran. Nachdem der auch wirklich funktionieren sollte und bei uns zumindest die Bremsen un deren technischer
    Zustand immer etwas genauer begutachtet werden ist auch da Handlungsbedarf. Auch wieder entrosten reinigen und Funktion überprüfen.
    Funktion = Schließer (also in Ruhestellung Kontakt offen, bei Zugeinwirkung durchs Pedal schließt der Kontakt)
    Beim Bremslichtschalter kommt ein neuer, das Innenleben ist komplett korrodiert (entweder einer vom Holder Traktor oder ein Hella Bremslichtschalter)
    Die Bolzen des Pedals werden vor Einbau dann noch mit CU-Paste versehen und dann greift das Pedal wieder..
    beim Motor warte ich gerade auf meine Bestellung:
    Habe jetzt doch den Polini CP 23 (statt den CP21) bestellt inkl. Ansaugrohr 24mm ......es wird ein leichte Motorverbesserung angestrebt also Stage 1
    Die Zusatzteile werden von zwei der federführenden O-Tuner aus dem GSF Oli und Zini in einer Kleinserie gefertigt und können über die Burschen bezogen werden.
    Die Teile sollen in einer traumhaften Qualität sein, wobei da hatte ich beim Zini von Stoffis Garage eh keine Bedenken, der Mann zählt sicher zu den absoluten Größen
    in der österr. Tuner Szene. Nebenbei ist er einer der wenigen Shop Mechaniker den du auch ans Rohr kriegst und der Dich dann wirklich perfekt berät.
    ich habe bereits bei einer ACMA den 19er Vergaser von Dellorto verbaut, lief bei mir ganz gut (deutlich besser als mit dem originalen Gürtler - Vergaser)
    Allerdings eine der Hauptschwächen ist einfach die Variante mit dem Dichtfilz, hier kann es immer wieder konstruktionsbedingt zu Falschluftproblemen kommen
    Weiters muss auch die Ansaugkappe (oder Glocke) gekürzt werden, damit der Vergaser fixiert werden kann, dadurch fällt leider der Anschlag weg also wieder
    eine kritische Stelle mehr. Wichtig bei der Wahl der 19 er Vergaser ist von welcher Seite du den ansteuerst, die Vergaserräume der WF sind unterschiedlich groß
    und daher ist im Vorfeld zu schauen, wie sich das am Besten ausgeht. Du kannst natürlich auch versuchen Teile zu kombinieren (z.B. Vergaser mit O-Ring, Ansteuerung
    Seilzug Gas von rechts etc.). Bei den Vergasern der PK Serie ist es allerdings fraglich ob dann auch der vorgesehen Luftfilter passt, da müsste dann halt auch ein wenig
    probiert werden. In den meisten WF ist es wichtig, dass der Seilzug von rechts geführt wird, da es sonst Probleme mit dem Benzinhahn geben kan (das ist aber Modell
    abhängig). In der ACMA habe ich einen anderen Benzinhahn eingebaut und den 19er Vergaser der ET3 verwendet, da lässt sich schön auch der Metallluftfilter aufsetzen
    und auch einen neuen Bowdenzug fürs Gas und Chokeseil verlegt
    habe euch mal die Bestandsteile des Vergasers abgebildet, wie das dann ausschaut bei den WF´s in der Dellorto Version
    Dellorot shbc 19.19E (für die PK80), Ansaugstutzen umgeschweißt (Endstück vom originalen 19er Ansaugstutzen)
    Ansaughülse müsste noch gekürzt werden nach der Befestigungsschraube und bei der Wahl des Luffilters auch was Kleineres gewählt werden
    bei mir kommt dann aber die Polini Version mit Chokeknopf und Gasseilumlenkung, Luftfilter von Machard .....das ist
    eben Vergasertechnologie am neuersten Stand und somit einen Schritt weiter zu einem laufenden Motor sein ....
  • He Alter, ganz großer Respekt !!! Habe mich jetzt extra angemeldet um die Bilder anzuschauen. Echt geil. Bist du auch berufstätig, oder zu 100 % in der Garage ?
    Hab selber eine Vjatka vor 2 Jahren wieder auf die Strasse gebracht, aber hab lange nicht alles so schön gemacht wie du. Gestern habeich meine 2. Vjatka bekommen, wird wieder viel Arbeit werden...
    Kleiner Tipp am Rande:
    Vergiss den russischen Nasenkolben und die Kurbelwelle. Ich habe einen russischen Motor bekommen der original verschlossen war und keine 100 kmgelaufen sein dürfte, also NOS. Aber selbst heir hatte die Kurbelwelle ud der Kolben Fertigungstolleranzen....puhh. Einige Vjatkas haben gerdae Kolben und zentrale Zündkerze mit spitzen Brennraum, ählich wie bei Zini´s Teilen. Würde hier Zini´s Teile verbauen, sonst bist du wirklich mit den originalen 50 km/H unterwegs....
    Suche Teile:
    Aktuell benötige ich Trittleistensatz und Rücklichtglas ( markus.tomasini(at)veritas-ag.de )
    Toll sind auch deine Berichte mit den origanlen Unterlagen, [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] usw.....weiter so !!!
  • Hallo Eduard!
    Brief Kopie eine ö-Vjatka kann ich dir geben!
    Hätte eine zu verkaufen, 1000.- siehe Bilder
    Einen weiteren weiß ich der verkauft eine komplett lackierte, aber noch nicht montierte um 1500.- in Wien
    Eine Vjatka in weiß mit einigen Fehlteilen um 600.- in Graz
    Um Bilder in diesem Forum einzustellen bin ich offensichtlich zu doof........ <X
  • Zitat
    beim Antworten auf erweitert gehen unten siehst du dann Dateianhänge
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • @ il presidente : Der Vorteil der Elternzeit, du kannst mehr schrauben, hast aber dafür weniger Geld im Sack!!!
    zu deiner Teilesuche: Rücklichtglas hätte ich (siehe Fotos, auf der Front ist ein Sprung zu sehen, hinteres Abdeckungsglas
    ist aber voll intakt, es besteht keine Funktionsbeeinträchtigung)
    Trittleisten hat der Ansis aus dem GSF (sebo 89), will aber pro Leiste €10 :/
    zur Geschwindigkeit: es wird bei dem Motor der CP23, neuer Meteor Kolben, PX-Kupplung und eventuell der angepasste SIP-Road verbaut .....
    mehr Geld möchte ich in Anbetracht der zu erwartenden Kosten für den Zweitmotor nicht investieren.
    ...wobei die extra für´s Z&O Tuning konzepierte Tameni Welle (leider noch nicht lagernd), ein GS Kolben und der CNC gefräste Zylinderkopf mich
    natürlich schon extrem reizen würden........und dann halt auch das abgeänderte Getriebe...
    aber solange Juny 79 mich mit Ihrer PK XL2 nicht überholt ,oder gar rassmo klingelt an mir vorüber rauscht....ist mein Weltbild in Ordnung
    so backe ich momentan noch kleine Brötchen und habe mir mal den 120km/h Tacho für den Zweitmotor organisiert und ja der soll
    dann bis Anschlag ausdrehen (also 120 km/h)
    lg
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (November 6, 2014 at 14:04)
  • Danke für den Tipp der " erweiterten Antwort" 8o
    Hier ein Paar Bilder meiner Vjatka. So schön wie die blaue die hier gemacht wird ist sie nicht, vielleicht kann sie hier als "schlechtes Beispiel " dienen. Ich habe sie so gestaltet wie es mir gefällt, der Che kommt vermutlich aber wieder weg und der MG auspuff verschwindet mit dem VNA Motor, wenn ich den originalen Motor wieder verbaue. Bin so aber schon ca. 2000 km gefahren. Rennt so lala, russisch halt, große Vibratioen am Lenker, fahre mit 1 Bar Luft, nach 1h schlafen mir die Hände ein. Was aber toll ist , ist die Sitzposition für Leute ab 1,8m , die massive Konstruktion und Platzangebot. Da kann man auch mal zu 3. Fahren, einem am Gepäckträger....mach das mal bei einer PV mit Chrom, Klemm- irgendwas Träger... :thumbup:
  • @ il presidente : ...na jetzt sind wir ja schon mal zu Zweit was die Russenkarre betrifft !
    Bei einer Vjatka gibt es kein "schlechtes Beispiel", die ist wie sie ist....
    Ich habe auch so wie Du ein wenig in meinen Vorräten gesucht und auch probiert, bin aber dann zum Entschluss gekommen ...
    nö, so original wie möglich, schaut sie für mich am Besten aus...
    Vor allem kein italienisches Zubehör das steht ihr gar nicht..
    wobei beim kleinen "I love polini" könnte ich doch schwächeln (erinnert mich schwer an die 80er)
  • :) die roten Griffe passen doch !!! Von der linken Gesinnung her !
    Der blaue Schriftzug von Polini passt auch zu deiner Vjatka Farbe recht gut, und zu dem Vergaser, der sich dann dahinter verbergen wird.....
    Bei Polini fällt mir immer die Vjatka von Paolo Monti ein. Der hat eine Vjatka mit eingetragenen PX Motor und eingetragenen 225 ccm Polini Motor. Hinten am Heck oberhalb des Rücklichtes prangt ein sehr frecher und schöner Aufkleber: " LEGAL 225 POLINSKY" :thumbup:
  • Ich habe mal so eine Idee ........damit du dich qauf was freuen kannst bei der Arbeit....
    Ich möchte 2016 eine "Bring me home to St. Petersburg" Tour mit Vjadkas und anderen Vespas machen. Meine Vjatka kommt aus St. Petersburg , daher, oder auch weil Moscau recht weit weg ist.
    Klingt schwer, aber man kann auch schummeln..........
    Innsbruck - München 163km
    Autoreisezug Nach hamburg
    Hamburg - Kiel 100km
    Kiel Tallinn Fähre
    Tallinn - St. Petersburg 363 km
    Also nur 623 km ein Weg, Eine Schöne Runde.....
    Organisieren könnte man das auf eine homepage. Dort sollten auch alle vorhandenen Vjatkas aufgeführt werden, verlinkt sein. Links zu zum verkauf stehenden Vjadkas, damit jeder die möglichkeit bekommt da mit zu machen.....
    ist doch eine Idee........oder?
