Bitte beurteilt dieses Kerzenbild
  • Axel
  • June 11, 2008 at 15:06
  • Axel
    Rheinhessen
    PX 80E Lusso - 1984
    nachdem meine PX einfach stehengeblieben ist, weist die Kerze folgendes Bild auf.
    Inzwischen ist eine neue Kerze drin, allerdings gibt es gelegentlich nicht nachvollziehbare, mehrsekündige Zündaussetzer.
    Wer hat eine Idee?
    Axel
  • Brauni67
    Bottrop
    50 special, PK50, PX80 Custom
    • June 11, 2008 at 15:16
    Der Zylinder/die Kerze läuft zu heiss, daher diese enorme Schweissperlenbildung.
    Hast du die richtige Kerze drin? Ev. hat sie einen zu hohen Heizwert. Welchen Zylinder fährst du? Tuning oder Orginal?
    Gruss Brauni 8)
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 11, 2008 at 15:17
    Was für einen Kerzenwert hast du denn reingeschraubt?
  • CHIEMGAUVESPA - GREYHOUND
    ASCHAU IM CHIEMGAU
    SMALLFRAMES
    • June 11, 2008 at 15:23
    Zylinder steht kurz vor Kollaps!
    1. Was für Zylinder.
    2. Wie ist Zündung eingestellt.
    3. Was für Kerze, was für Wärmewert.
    4. Zylinderhaube Loch ? Zu wenig Kühlung?
    5. Vergaser total verkehrt eingestellt.
    6. Kerzenbild zeigt, viel zu heiss.........
    Gib mal mehr Infos... Und zwar schnell...
    Gruß Patrick..
    Es lebe die Vespa auf ewig. Piaggio sei mit Dir !!!
  • n4rf
    Aachen; Wettringen im Münsterland
    PX80 bj.82 mit 139 Malossi
    • June 11, 2008 at 21:14
    Bau auch mal lieber den Kopf ab, nicht dass der Kolben auch beschädigt ist.
  • Axel
    Rheinhessen
    PX 80E Lusso - 1984
    • June 11, 2008 at 22:21
    Danke erstmal für die schnellen Reaktionen.
    Die Kerze ist eine NGK B6ES und die Vespa ist komplett original PX80 E. Keinerlei Tuning.
    Jetzt ist gerade eine Bosch W5CC eingebaut.
    An einen total verschraubten Vergaser habe ich auch schon gedacht.
    Den Roller fahre ich etwas länger als ein Jahr, und dann plötzlich ein verstellter Vergaser?
    Die Zylinderhaube hat kein Loch.
    Allerdings lag und liegt die Kompression (auch nach Wechsel beider Kolbenringe) bei nur 6 kg/cm2.
    Kolben und Zylinder hatten bislang keinen Fresser, die Zylinderinnenwand und der Kolben sind ohne Riefen.
    Die letzten Arbeiten waren:
    - neuer Luftfilter (Original Piaggio)
    - neue CDI (Original Ducati)
    - neue Kolbenringe (Piaggio 46mm ohne Übermaß, vor 1.500km)
    Axel
  • Axel
    Rheinhessen
    PX 80E Lusso - 1984
    • June 20, 2008 at 18:17
    Zum Abschluss:
    Die Gemischeinstellschraube war zu weit rausgedreht.
    Nach Korrektur und Grundeinstellung sieht es nun nach einer längeren Fahrt so aus.
    Aussetzer gibts auch nicht mehr. :)
    Axel
    Einmal editiert, zuletzt von Axel (June 20, 2008 at 20:39)
