Abgesoffen dann Kolbenklemmer und jetzt startet sie nicht
  • vpk50xl86
  • September 14, 2014 at 13:44
  • vpk50xl86
    pk50 xl
    hatte den benzinhahn über nacht offen gelassen, wollte dann starten und pedal bliebt gleich stcken. abgesoffen. also kerze raus, paar mal getreten kerze wieder rein und er lief. bin dann blöderweise im kalten zustand gleich losgefahren anstatt erstmal warm laufen zu lassen und plötzlich kolbenklemmer. d.h. motor während der fahrt plötzlich aus und hinterrad blockiert. hab dann das lüfterrad bisschen nach hinten bewegt und dann löste sich die blockierung wieder. nun wieder versucht zu starten aber jetzt springt sie nicht mehr an :( kerze gecheckt, war etwas nass....wieder getreten, neue tockenen kerze rein. angeschoben aber läuft nicht. was ist passiert? gibt es eine art sicherung die es beim klemmer rausgehauen hat und die zündung jetzt nicht mehr funktioniert?
    • September 14, 2014 at 14:05
    Check mal den Keil vom Polrad , wird bestimmt abgeschert sein und jetzt stimmt die Zündung nicht mehr ...
  • vpk50xl86
    pk50 xl
    • September 14, 2014 at 14:06
    wie kann ich diesen keil checken? brauch ich dazu spezielles werkzeug? bin laie
    • September 14, 2014 at 14:11
    Jep dazu brauchste ein Polradabzieher ! Oder gib hier in der Suche ein:
    [lexicon='schrauberhilfe',''][/lexicon] nach Postleitzahlen sortieret : ein und guck wer Dir evtl. weiterhelfen kann !
  • vpk50xl86
    pk50 xl
    • September 14, 2014 at 14:20
    Was könnte es noch sein was ich vorher checken kann? Lohnt es such den Zylinder zu untersuchen ?
    • September 14, 2014 at 14:33
    Oder mal Zylinder ziehen und gucken ob sich Kolbenring oder der gleichen verabschiedet hat und durch den Drehschieber gezogen wurde...
  • vpk50xl86
    pk50 xl
    • September 14, 2014 at 18:25
    kann man das irgendwoher ableiten dass der polradkeil kaputt ist bzw welche funktion hat dieser? und kann man prüfen ob der kolbenring defekt ist? danke!
  • vpk50xl86
    pk50 xl
    • September 14, 2014 at 18:47
    hab grade etwas recherchiert bzgl des polradkeils. ich würde es gerne selbst reparieren damit ich das lerne. für die reparatur benötige ich:
    1. so einen stopper fürs lüfterrad
    2. polradabzieher
    3. drehmomentschlüssel und entsprechende nuss
    irgendwas vergessen?
    wie sehe ich nun ob der keil kaputt ist?
    muss ich im anschluss die zündung neu einstellen? ( mit dieser blitzmaschine?)
    Einmal editiert, zuletzt von vpk50xl86 (September 14, 2014 at 19:09)
    • September 14, 2014 at 18:50
    Neuen Keil
  • vpk50xl86
    pk50 xl
    • September 14, 2014 at 19:08
    ..brauch ich eigentlich diesen stopper für das polrad oder genügt der abzieher den es für 7€ gibt.
    Falls nein, wie heißt dieser stopper ?
    • September 14, 2014 at 19:13
    Würd eher ein Polradhalter kaufen !
  • vpk50xl86
    pk50 xl
    • September 19, 2014 at 10:33
    So, der halbmondkeil war es nicht. Danach hab ich die Zündkerze rausgedreht, den Finger aufs Loch gehalten und am polrad gedreht. Kein Druck. Hab Zylinderkopf abgemacht und siehe da - eine Furche am Zylinder
    Und bolzen am Rand ausgerissen...nehme an Ringe kaputt. Kann dies dazu führen das sie nicht mehr zündet? Ich habe vor 6monaten den Zylinder bereits getauscht auch WG kolbenklemmer. Woher kommt das? Vergaser Einstellung? Kann das ja nicht alle 6 Monate machen... :(
    Einmal editiert, zuletzt von vpk50xl86 (September 19, 2014 at 11:16)
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 19, 2014 at 11:20
    Falschluft oder zu mager bedüst
    • September 19, 2014 at 11:23
    Ohne Kompression läuft kein Motor !
  • vpk50xl86
    pk50 xl
    • September 19, 2014 at 11:50
    muss ich die bedüsung umstellen bei einem 50ccm d.r. zylinder? hatte vorher nämlich genau den gleichen d.r. drauf. naja, die vorgeschichte zum kolbenklemmer war ja dass der motor abgesoffen ist und ich dann geschiben hab und gleich losgefahren als sie ansprung. warscheinlich zuviel sprit und der hat den ölfilm zerstört und dann wurde der kolben zu heiss? hab auch gleich kupplung gezogen daher sollte nicht zuviel kaputt sein. kann man eigentlich mit einem magneten im kurbelwellengehäuse nach abgebrochenen teilen fischen oder sind die ringe gar nicht magnetisch? gibts da nen trick? ich bin ziemlicher laie und kenn die tricks noch nicht
    • September 19, 2014 at 12:27
    Mit Magneten da rumfischen würde ich nicht machen. Schaue doch erst mal, ob und was für Teile eventuell vom Kolben, den Ringen oder sonst was fehlt. Und was für ein "Bolzen am Rand" ist abgerissen? Meinst du die Kolbenbolzenclips?
    Mach am besten mal vom demontierten Zylinder, Laufbahn und Kolben ein Foto und stelle das hier ein.
    Dein Klemmer kann mehrere Ursachen haben. Neben bereits erwähnter falscher Bedüsung kann es auch daran liegen, dass du die Überströmerfenster eventuell beim Neueinbau nicht entgratet hast oder aber (kommt auch vor), die falschen Kolbenbolzenclips verwendet hast. Die von DR sind runde G-Clipse (die da auch rein müssen) und nicht die eckigen Seegeringe, die auf dem ori-Piaggio-Zylinder draufkommen.
  • vpk50xl86
    pk50 xl
    • September 19, 2014 at 17:17
    Hab jetzt den alten Zylinder weg...der Kolbenbolzen ist in der Mitte gebrochen und das pleuellager etwas rau an der Seite...sollte ich wohl besser erneuern. Kann mir jemand sagen welches pleuellager ich da genau brauche? PK 50 xl1 Bj 86
    Vlt lag der Klemmer ja auch am Lager ?!?
    Einmal editiert, zuletzt von vpk50xl86 (September 19, 2014 at 17:37)
  • vpk50xl86
    pk50 xl
    • September 19, 2014 at 20:37
    Hat sich erledigt hab das tteil gefunden.
    Wenn ich keinen Drehmoment Schlüssel habe und die Mutter vom polrad ohne diesen festziehen möchte was kann dann passieren? Eher zu fest zuziehen? Oder blockiert dann was?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • September 19, 2014 at 20:57
    Gut mit der Handfestziehen reichte eigentlich auch. So ist es eben gewollt, klappt aber auch "russisch". Wenn ich das Polrad auf ner Tour abmachen muss, hab ich auch keinen Drehmomentschlüssel dabei.
  • Lifeblue
    26903 Surwold
    Vespa Pk50xl2 4 Gang Bj 1990
    • September 19, 2014 at 21:13
    Wie hast du denn den Kolben eingebaut ? Da ist ein Pfeil drauf , der muss Richtung Auslass zeigen .
