  3. Vespa Elektrik
Blinker funktioniert nicht mehr!
  • didixolo
  • September 17, 2014 at 12:23
  • didixolo
    österreich
    PK 50 S
    Hi!
    PK 50 S
    Ich habe ein Problem mit meinem Blinker. Der linke Blinker funktioniert(vorne, hinten) nur der rechte(vorne, hinten) nicht!
    Ich habe die Glühbirnen schon kontrolliert alles okay. Vorne habe ich auch die Kabel etwas untersucht, es ist mir nichts aufgefallen.
    Was soll ich tun? ?(
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 17, 2014 at 13:06
    Kabel an der Schalterplatine gecheckt? Oder am Relais
  • didixolo
    österreich
    PK 50 S
    • September 17, 2014 at 13:55
    Ok könntest du mir es vielleicht einfach erklären?
    danke
    • September 17, 2014 at 14:07
    Was mein Vorredner meint ist, dass du die Kabelverbindung am Blinkerschalter am Lenker mal prüfen sollst bzw. ob die vernünftig drinsteckt. Einfach abschrauben und reinschauen. Das Blinkrelais fíndest hinten links in der Backe (normalerweise ein grüner Kasten).
    Wenn das auch nichts hilft, schaue dir auch mal die Fassungen der Blinker an. Die können mit der Zeit auch etwas korrodieren. Die dann einfach etwas freischmiergeln oder -kratzen.
  • didixolo
    österreich
    PK 50 S
    • September 18, 2014 at 09:44
    Okey danke für die hilfe! :)
  • Winterprojekt V50 oder so
    • seb.d.
    • November 5, 2017 at 20:04
  • PK 50 XL Bj86 Elektrik Wackelkontakt?
    • Koengener
    • May 9, 2017 at 19:35
    • Vespa Elektrik
  • Vespa v50 - Hab ein Kabel über?
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:27
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Blinker
