Neuling mit neuen Projekt: Vespa PK50XL
  • Hallo an alle,
    möchte mich mal kurz vorstellen ich bin der Alex bin 26 Jahre alt und habe durch zufall von der Freundin meiner Schwester eine Vespa geschenkt bekommen und zwar eine PK50XL BJ 1989. :thumbup:
    Naja sie war halt völlig verstaubt will sie aber jetzt wieder restaurieren und flott machen. Habe heute angefangen sie zu zerlegen und vorher noch Vergaser gereinigt. Haupt und Nebendüse waren völlig verharzt was wahrscheinlich damit zu tun hat das sie laut der Aussage der Frau letztes mal 1992 angemeldet war. Aufjedenfall war alles voller Schmodder..Tank ist völlig verrostet habe aber den mal mit Essigreiniger übernacht wirken lassen..mal schauen...ansonsten bin ich echt erstaunt wie gut der Dreck den Lack konserviert hat :thumbup:
    Keine Durchrostungen etc ansonsten ist sie völlig komplett und alles scheint vorhanden zu sein.
    Naja was wollte ich noch sagen hab sie dann aufjedenfall zum laufen gebracht läuft ganz gut und zieht schön durch auf der Geraden über 50km/h bergab sogar schneller. Bin aber ned viel gefahren weil die Kupplung ned trennt eigentlich garned ;( Ist wahrscheinlich normal wegen der langen Standzeit denke ich????? :/
    Aufjedenfall hätte ich vor an der Optik an die 50 Special anzukoppeln weil meine Oma schon eine hatte und ich die einfach wunderschön finde.
    Hätte vor das vordere Schutzblech, die Leiste in der Mitte vorne (wie heißt die?) das Rücklicht und eine schöne Sitzbank von der 50 Special anzupassen an den Rahmen ist sowas möglich???
    Ansonsten hoffe ich auf paar nette Kontakte und evtl. Ausfahrten
    Viele Grüße aus der Oberpfalz
    Alex
  • hätte vor das vordere schutzblech, die leiste in der mitte vorne (wie heißt die?) das rücklicht und eine schöne sitzbank von der 50 special anzupassen an den rahmen ist sowas möglich???
    die leiste in der mitte heißt kaskade. zum anpassen der sitzbank gibt es scharnier- und zapfenadapter die das ermöglichen. auch ein anpassen des kotflügels ist möglich. wobei dann die frage ist ob du den lenker belassen willst oder einen speziallenker mit trapezförmigen licht umstricken willst.
    aber ich würde den roller das sein lassen was er ist, eine pk. dann paßen auch die eckigen backen zum rest. und das du dir mal eine spezial zulegst ist davon ja unabhängig.
  • Ich leg dir auch ans Herz, lass Sie so. eine Pk hat auch Ihre guten Seiten so wie sie ist. Schön, dass es ne XL1 und keine XL2 (Die Pk gabs in zwei Versionen, einmal mit "viel" Plastik und hässlichem Tacho, und einmal mit rundem Tacho etc...) Auch zwecks Wert bist du besser dran wenn du Sie nicht verbastelst. Wenn dir wirklich ne Special wichtig ist, würd ich die Flott machen verkaufen und ne gute Special holen. Zum flott machen: Du musst sehr wahrscheinlich nur die Kupplungsbelege wechseln, die werden völlig verbebbt sein. Zusätzlich Gaser sauber machen und abfahrt. Beobachte nach paar Kilometern, ob sie schön runterdreht. Oft gibts bei so Standzeiten Falschluftprobleme. Viel spaß
  • ich leg dir auch ans herz, lass sie so. eine pk hat auch ihre guten seiten so wie sie ist. schön, dass es ne xl1 und keine xl2 (die pk gabs in zwei versionen, einmal mit "viel" plastik und hässlichem tacho, und einmal mit rundem tacho etc...) auch zwecks wert bist du besser dran wenn du sie nicht verbastelst. wenn dir wirklich ne special wichtig ist, würd ich die flott machen verkaufen und ne gute special holen. zum flott machen: du musst sehr wahrscheinlich nur die kupplungsbelege wechseln, die werden völlig verbebbt sein. zusätzlich gaser sauber machen und abfahrt. beobachte nach paar kilometern, ob sie schön runterdreht. oft gibts bei so standzeiten falschluftprobleme. viel spaß
    ok das ist ein argument. dann hab ich also eine xl1 :) ja kupplung macht einfach garnichts mehr.
    will den motor eigentlich ned komplett überholen sondern nur die kupplung wechseln gibst hier welche die bevorzuggt werden oder einfach neue lamellen/beläge und gut ist. der motor hat erst 2000km auf der uhr deswegen will ich den eigentlich ned zerpflücken sondern wie gesagt nur die kupplung erneuern.
    das mit der falschluft was du angesprochen hast hatte ich gestern schon bemerkt...null standgas...braucht min.15s bis sie von den hohen drehzahlen wieder in normale kommt.
    was wäre denn noch wichtig zu checken wenn sie schon mal zerrupft ist. gibst hier irgendwelche markanten stellen?? tips tricks und kritik sind immer willkommen
    zum glück hat sie keine durchrostungen
    zur kupplung:
    http://www.ebay.de/itm/kupplungsbelage-piaggio-vespa-v50-n-special-elestart-pk-s-xl-1-2-pv125-et-3-/400767180675?pt=motorrad_kraftradteile&hash=item5d4f95df83
    geeignet oder käse?
    gruß
    alex
  • So wenig Km find ich garnicht gut bei ner Vespa. Bei der Standzeit kommst wahrscheinlich nicht um ne vernünftige Motorüberholung drumrum. Problem hier ist einfach, dass das Getriebeöl alles verklebt, also Simmerringe etc. und wenn man das ganze wieder in Bewegung setzt bricht hier und da was an der Dichtung. Sind einfach hin. Bei einer Motorüberholung tauscht du diese alle. Wichtig hierbei: Nimm nicht das billigste Set. Lieber bissl mehr investieren, Motor zu überholen ist die umfangreichste Arbeit, keiner hat da bock aufgrund mangelnder qualität nach nem Jahr wieder ran zu müssen. Wenn du nen Motorüberholst, machste eig. die Schaltklaue noch mit. Deine sollte aber 2000 km noch lange benutzbar sein. Aber: wie gesagt, es kann auch alles so laufen. Warum dan was machen? Was hast du den bis jetzt gemacht? Wichtig ist aufjeden Fall Tank sauber machen, frisches Benzin mit Mischung nei,Vergaser ordenlich sauber machen, Bremsen checken, Reifen checken, neue Zündkerze - abfahrt ! hast auch Papiere dazubekommen? Wenn die Schüssel einwandfrei läuft und schön poliert ist, bekommste im Frühjahr locker nen tausender.
  • wenn der motor läuft mach man da garnix dran! der motor in der v50 special meiner mutter ist seit 1976 ungespalten. springt beim ersten kick an, läuft 55km/h und falschluft kennt er nicht.
    der te sagt aber, dass die bei standgas nicht mehr runterkommt bzw. sehr langsam. das wird sicherlich auf einen wechsel der siris hinauslaufen (=motorspalten), wenn die kiste seit 1992 nicht mehr bewegt wurde. die sind sicherlich hin, wenn es nicht was am gaser (verdreckte düsen), undichtigkeit zylinderkopf/fuß o.ä. ist.
  • Ja sie kommt nur sehr sehr langsam wieder runter.
    Also ich werde mal die Kupplung erneuern alles auf Falschluft prüfen und den Motor nicht öffnen kann man dann ja noch immer machen.
    Naja es wird eh eine langsame Restauration habe noch zwei andere Projekte am Laufen :)
  • Vergaser sauber machen, oring / filzring im vergaser checken, ansaugstutzen un dessen dichtung checken, zylinderkopf, zylinderfußdichtung, simmerring hinter dem lüfterrad. Sollte die drehzahl fallen, aber nur langsam hilft auch mal ne Nebendüse 48 statt 42.
  • vergaser sauber machen, oring / filzring im vergaser checken, ansaugstutzen un dessen dichtung checken, zylinderkopf, zylinderfußdichtung, simmerring hinter dem lüfterrad. sollte die drehzahl fallen, aber nur langsam hilft auch mal ne nebendüse 48 statt 42.
    ok danke hierfür schonmal ich werde das mal als to do liste für den motor abspeichern. was für eine kupplung bzw beläge könnt ihr den empfehlen?
    zu deiner vorherigen frage: momentan ist alles zerlegt bis auf die letzte schraube. das chassi an sich hat keinerlei durchrostungen oder dergleichen hat nur paar rostblasen und da freu ich mich das da nicht mehr fehlt. tank ist komplett mir rost überdeckt gewesen und badet seit gestern früh in essigreiniger das funktioniert immer recht gut.
    bremsen und reifen hat auch nichts gefehlt außer das die felgenringe rostig sind die werden aber sowieso pulverbeschichtet oder nur gestrahlt und mit klarlack versehen.
    als nächstes mach ich den motor fit mit oben benannten schritten und werde diesen vom dreck säubern...never dull hilft hier wunder ;)
    farbe dachte ich an eine modernes braun so marakesch oder dergleichen. die teile werden nach und nach gestrahlt werden und dann entweder verzinnt oder die kleinen dellen feingespachtelt.
    monatliches budget liegt zwischen 50-80 weil ich momentan noch studiere und nicht mehr auf die seite wegbekomme.
    von der verwendung der 50 special teile mach ich mir immer noch gedanken da die vespa eh nicht verkauft wird restaurier sie für meine mutter.
    an tuning oder der gleich hab ich nicht gedacht..noch nicht :) aber war mit der leistung gestern echt zufrieden...moderate 50km/h wären halt schon schön
    so far
    p.s hab mich ein bisschen schlau gemacht wegen werkzeug für das öffnen der kupplung gibst hier irgendwie sowas wie einen verleih oder kommt hier irgendwer aus der nähe von regensburg und hilft mir dabei mit schöner kaffeepause?
    gruß alex
  • Jop danke da hatte ich schon reingeschaut aber der für mich passende PLZ spuckt nur Würzburg aus und das sind mal eben 300km da bestell ich mir lieber das Werkzeug selber und lerne noch etwas dazu und das ist ja doch schon was.
    Bin momentan dabei den Motor sauber zu machen und wieder mal hat der Schmutz und Dreck beste Konservierungsqualitäten gezeigt der Motor schaut, nachdem man den Dreck entfernt hat, schon fast aus wie neu ausm Laden...Wahnsinn.
    Mal schauen hab ja noch 2 Wochen Urlaub und da geht bestimmt noch einiges :)
    Gruß Alex
  • Hallo Alex,
    wollte dir nur mitteilen das ich ca. 30-40km entfernt wohne (nähe von Schwarzach) und diese Woche meine (seit 10 Jahren nicht bewegte) PX 80 anfange zu Restaurieren bzw Reparieren.
    Ich bin ein Anfänger was Vespas angeht aber vielleicht können wir uns trotzdem gegenseitig (weiter)helfen.
    Gruß Klemen
