Motorrevision - was auswechseln?
  • vpk50xl86
  • October 5, 2014 at 12:06
  • vpk50xl86
    pk50 xl
    Stehe grade vor der Frage was ich nach dem spalten austauschen sollte?
    Außerdem hängen da noch 4 Kugellager - müssen die raus oder kann man die drin lassen?
    Meine Kurbelwelle war kaputt. Auf was sollte ich achten bei der neuen? Es geht um eine PK 50 xl 1
    Danke!
      • 250.47 kB
      • 272
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • October 5, 2014 at 12:25
    Die markierten würde ich auf jedenfall tauschen, das sind die Kurbelwellenlager. Die Simmeringe auch aufjedenfall tauschen. Die anderen prüfst du auf Beschädigungen, Rastpunkte oder Dreck.
    Bei der neuen Kurbelwelle solltest du aufpassen, das du sie nicht gleich mit Schlägen kaputt machst.
  • vpk50xl86
    pk50 xl
    • October 5, 2014 at 16:46
    Ok super! Das hat endlich mal ohne Probleme funktioniert.
    Mir ist aufgefallen dass das Kugellager der Antriebswelle beim andrehen Geräusche macht und das des kupplungskorbs nicht. Nichts desto trotz rollt das Kugellager der Antriebswelle wenn ichs andrehe noch paar runden von allein und läuft dann langsam aus ohne ruckartig zu stoppen. Ich hoffe das Lager ist somit trotz Geräusch ok?
    Jetzt werde ich die beiden Hälften reinigen. Die beiden Lager stecken ja noch drin. Darf ich da jetzt uberhaubt mit Wasser ran oder nur mit bremsenreiniger ?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • October 5, 2014 at 16:53
    Wenn du den motor offen hast und sowieso grad dabei bist mach alle lager neu später wirst du es bereuen wenn du es nicht machst.
    wen ein lager geräuche macht ist es durch.
    und wenn du jetz die schalen reinigst spühlst du sowieso zuviel schmutz in die lager.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • vpk50xl86
    pk50 xl
    • October 5, 2014 at 17:23
    Ich glaube du hast recht. Ich bin noch zu unerfahren um die Lager prüfen zu können - von daher lieber alles neu.
  • vpk50xl86
    pk50 xl
    • October 6, 2014 at 00:40
    So die motorhalften sind jetzt sauber. Wie kann ich das Innenleben am besten reinigen und muss ich das dann einölen bevor ichs wieder einbaue?
  • Vespa Motor
