Vespa PK 50 XL Setup
  • skilluminati
  • October 14, 2014 at 16:46
  • skilluminati
    lindau
    pk50xl
    hi meint ihr in eine vespa pk 50 xl würde alles so passen ?
    http://www.scooter-center.com/de/product/1310004/Zylinder+DR+102+ccm+3+Ueberstroemer+Vespa+V50+PK50?meta=
    http://www.scooter-center.com/de/product/1510004/Vergaser+DELLORTO+1919mm+SHB+Vespa+PK80+PK125?meta=
    http://www.scooter-center.com/de/product/3010005P/Primaer+OEM+QUALITAeT+Vespa+V50+PV125+ET3+PK50+PK80+PK125+24+72+300?meta=
    http://www.scooter-center.com/product/2110001/Auspuff+LEOVINCE+Banane+Vespa+V50?meta=2110001*scd_ALL_de*s694854003088*leo vince vespa*2*2*1*16
    • October 14, 2014 at 16:48
    Für den Vergaser brauchst du noch einen Ansaugstutzen und die V50 Banane wird nicht ohne Beschneidung des Rahmens passen. Härtere Kupplungsfeder wäre noch empfehlenswert. Ebenso wie ein Dichtsatz und -wenn du den Motor zum Primärwechsel sowieso schon auseinander hast - neue Lager und Simmerringe. Dazu noch Kleinkram wie die Sicherungsplättchen für die Muttern von Kupplung und Primärritzel, Splint für die Antriebswelle und bestimmt noch weitere Kleinigkeiten.
  • skilluminati
    lindau
    pk50xl
    • October 14, 2014 at 16:53
    Ok jetzt schon mal danke für deine Antwort
    Welche feder und Auspuff würdest du empfehlen?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • October 14, 2014 at 16:56
    Ließ dich erstmal ein wenig ein, anstatt 3 Themen auf zu machen
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • PK 50 XL2: 102er Pinasco braucht riesige 100er HD?
    • blechdavid
    • March 2, 2017 at 11:01
  • Vespa PK 50 XL Setup Frage vom Schrauberneuling, was meint Ihr ?
    • roccoman1977
    • February 2, 2017 at 11:07
  • Vespa PK 50
