Motor überholen nach Standzeit?
  • boogiecha
  • October 18, 2014 at 11:43
  • boogiecha
    Berlin
    px80, 135DR
    Hi,
    braeuchte mal Euer Expertise:
    PX80 Block mit 135er DR Satz wurde 2008 von einem guten Schrauber ueberholt (Lager, Kolbenringe, Kurbelwelle?,...).
    Es wurde eine Tour nach Griechenland hin u zurueck gefahren, dann noch ca 1000 km Stadtverkehr. Hatte nie Probleme, ab und an war das Gemisch fett u die Zuendkerzen musste gewechslet werden bis der Gaser richtig eingestellt wurde.
    Die Kiste stand ab spaet 2009 bis heute im Keller, der recht feucht ist. Kurzzeitig war der Motor ausgebaut und stand am Boden, Keller wurde mal geflutet weil viel Regen, hat also etwas an "Sporen" angesetzt im unteren Bereich. Wasser lief nicht ein in den Block!
    Ich gehe davon aus das max ca. 4000-5000 gefahren worden sind seit der letzten Ueberholung. Will jetzt den Motor wieder in Gang setzen und bin am Ueberlegen eine neue Ueberholung noetig ist. Eigentlich nicht m. M.!? Gaser reinigen, neue ZK, neyer Sprit und das wars, werde auch mal nen Blick in den Zylinder werfen!?
    Tipps?
    Gruss u Danke
    T
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • October 18, 2014 at 13:03
    Wenn er läuft, machste garnix dran. Das ist sinnlos ausgegebens Geld.
    • October 21, 2014 at 18:43
    Versuch macht kluuuch. Wenn er läuft, dann läuft er.
  • Paichi
    Augsburg
    • October 28, 2014 at 09:58
    Wie schon gesagt: fahren und testen. Wenn er blau raucht, kein ordentliches Standgas hat und eben läuft wie'n Sck Nüsse habens die Simmerringe hinter sich. Meist läuft er nach längerer Standzeit noch etwa 50-100km ganz gut aber anschließend werden die halten Simmerringe durch die Bewegungen undicht und du hast das Falschluftproblem.
  • boogiecha
    Berlin
    px80, 135DR
    • October 29, 2014 at 14:29
    Juut, werds ma probieren.
    Habn 135DR Satz druff mit nem 22Delorto, welchen Topf empfiehlt mir die Gemeinde? Muss nix dolles sein, SITO Plus?
  • Velozipeter
    Schaffhausen
    PX150, Pk50, P125X
    • October 29, 2014 at 14:34
    Road 2.0 von PIS oder BGM Bigbox.
    • October 29, 2014 at 14:46
    Jep !
    • October 29, 2014 at 14:50
    Ja, die o.g "Brotdosen" können was.
    • October 29, 2014 at 17:37
    Und Sito kann im Vergleich dazu wenig, außer nach kurzer Zeit extrem penetrante Geräuschentwicklung. Würde ich deshalb auf keinen Fall empfehlen.
  • boogiecha
    Berlin
    px80, 135DR
    • October 29, 2014 at 18:21
    OK, thx
    ist daette hier der road 2.0:
    Danke u gruss
    T
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • October 29, 2014 at 18:34
    Ja!
    Ja, das ist er.
  • boogiecha
    Berlin
    px80, 135DR
    • December 4, 2014 at 11:06
    Also,
    nix am Motor gemacht, Gaser gereinigt, frischen Sprit, Oel und Getriebesaft rinnjeschuettet, beim 3 Mal ankicken angesprungen- ohne Chok weil vergessen!!!!
    Krasser Scheiss, stand jetzt echt jahrelang im feuchten Keller, hatte schon Pilz angesetzt am Auslasskruemmer, wurde mal geflutet als der Keller unter Wasser stand, ein Smar hatte mal den Block gerammt und paar Meter uebern Hof geschoben (der Typ hat nicht gesehen das da n Motor aufm Boden liegt) und dann springt das Teil noch an... DR135er forever....
    respect
    T
  • Empfehlung PK 50 XL1 Oder XL2
    • Vespa1990
    • December 12, 2017 at 13:39
  • Vespa Motor
