Farbtabelle Vespa PK 50 XL2 BJ 1991
  • Markus050276
  • June 12, 2008 at 13:45
  • Markus050276
    Rohrhof
    Vespa PK 50 XL 2
    Hallöchen,
    würde gerne ein paar Stellen meiner Vespa PK 50 XL2 neu lackieren, weiß allerdings die Farbnummer nicht. Ist irgend ein grünlicher Ton. Gibt es irgendwo im Internet eine Farbtabelle von den Modellen BJ 1991?
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    • June 12, 2008 at 14:28
    Geh am besten zu einem Lackierer und zeig ihm was gemacht werden muss. Da durch die Jahre die deine Vespa schon auf dem Buckel hat doch ein gewisses "auslaugen" des lackes passiert. Der lackierer kann dir das genau anmischen und sagen was du brauchst und kann das auch direkt machen. Weil beilackieren ist nicht unbedingt einfach.
    mfg
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • Markus050276
    Rohrhof
    Vespa PK 50 XL 2
    • June 12, 2008 at 14:42
    Stimmt, da hast Du recht. Vielen Dank für Deine Antwort. Viele Grüße. Markus
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 13, 2008 at 10:11
    Hi wenn es sich um eine PK50XL2 handelt, ist im Handschuhkaste an der linken Seite ein Aufkleber mit der Farbnummer und der Bezeichnung. Weiter steht auf der Betriebserlaubnis diese Nummer (siehe Bild die letzten drei Stellen). Und wenn es sich um diese Farbe handelt (Bild) das ist VERDE ACQUA MARIN. PM. 4/6
    klaus
  • Markus050276
    Rohrhof
    Vespa PK 50 XL 2
    • June 13, 2008 at 10:39
    Hi Klaus,
    super, vielen Dank. Dies ist genau meine Vespa. Viele Grüße. Markus
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
