Buchsen für Blinker
  • sipo1976
  • October 23, 2014 at 07:50
  • sipo1976
    Cosa 200
    wie komm ich an die Buchsen für die Blinker ran?
    Muss ich da den Tank ausbauen?
    Ich Suche verzweifelt nach dem Kabelbaum, der von der Kaskade (Blinker hinten, usw.) nach Hinten läuft.....
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • October 23, 2014 at 08:12
    ...wäre erst mal schön zu Wissen welche Karre Du hast! Die Kontakthülsen sind eingeklippt, wenn die nicht kaputt gehen sollen am Besten eben den Tank raus...
  • sipo1976
    Cosa 200
    • October 23, 2014 at 09:19
    oh sorry...hab eine Cosa 200 Bj.94
    Da sind im Rahmen und Kotflügel die Kontakte für den Blinker.
    Hab am Rahmen kein Strom mehr, aber am Kabelbaum anfang in der Kaskade ist noch Strom da. Denk da ist irgenwas an der Buchse....
  • powerdrake4
    Varel
    • October 23, 2014 at 09:24
    L..oft nur massefehler, kontakthülse kommt allerdings auch vor...
  • sipo1976
    Cosa 200
    • October 23, 2014 at 09:36
    Massefehler hört sich auch gut an. Komischerweise wird die Batterie auch immer leer gesaugt. Und die Hupoe "krächzt" auch nur rum.
    Wie kann man den Massefehler ausfindig machen?
  • powerdrake4
    Varel
    • October 23, 2014 at 11:49
    ...da würd ich mal den Ladestrom prüfen, wenn's die Batterie leersaugt! Blinker, Bremslicht und Tute laufen über die Batterie; wenn die nicht geladen wird machen auch die Blinker Probleme!
    Ich würd erst mal: Zündung an, Prüflampe direkt an Masse Batterie und mit eingeschaltetem Blinker die Kontakthülse an den Backen prüfen; ich nehme Mal an die vorderen Blinker funktionieren?
    Ladestrom prüft man mit nem Messgerät; aber da gibt's ohne Ende Tips im net...
  • sipo1976
    Cosa 200
    • October 23, 2014 at 12:04
    Der Blinker hab ich im laufenden Zustand durchgemessen. Da kommt hinten nix an...Die anderen 3 Blinker nuzen ohne Probleme.
    Massefehler messen?
  • powerdrake4
    Varel
    • October 23, 2014 at 12:32
    ...na wenn kein Strom ankommt wird's kein Massefehler sein! Da wird der Tank wohl raus müssen! Würd vielleicht nochmal vorn messen(Klemmleiste), wo die Kabel sich teilen(vorn/hinten)! Deine Prüflampe ist ja wohl heil? :D
  • sipo1976
    Cosa 200
    • October 27, 2014 at 10:37
    So Buchsen rausgenommen, und denk den Fehler gefunden zu haben.
    Nur leider kann ich nicht testen, da jetzt auf einmal der Blinker und das Licht gar nicht mehr gehen.
    Das einzige was noch geht ist die Hupe, der E-Starter und das "N" leuchte....
    Was isn da jetzt los?
    • October 27, 2014 at 12:51
    Mal ne separate Masseverbindung hergestellt und geschaut ob es dann geht ?
  • sipo1976
    Cosa 200
    • October 29, 2014 at 08:11
    Du meinst mal von der Batterie (-) ein Kabel in die Kaskade legen?
  • sipo1976
    Cosa 200
    • November 3, 2014 at 10:18
    Alles wieder gut...Spannungsregler hats erwischt...Danke Euch
    • November 3, 2014 at 10:56
    Top !
  • Vespa Blinker
