Unterschied V5A1T zu V5A2M
  • kann mir einer die unterschiedlichen Merkmale zwischen den beiden Varianten bitte erklären
    V5A1T 50N (vermutlicn 3 Gang) 63-71
    V5A2T V50 Speciale (vermutliche 4 Gang) 69-72
    V5A2M wird so "nur" der Motor der Spezial beschrieben
    weil ich bekommen eine V5A1T Baujahr 69 mit Austauschmotor V5A2M
  • V5A2T ist eine Dreigang-Special insofern ändert sich durch dem Motorwechsel erstmal nichts. Der Motor von Rundlicht und Special, d.h. Trapezscheinwerfer, sind austauschbar. Und da in diesem Fall auch die Gangzahl gleich ist stimmen auch die Gangmarkierungen.
    Ansonsten kurz die groben Unterschiede:
    V5A1T: Rundlicht, Blechkaskade
    V5A2T: Trapezscheinwerfer, Plastikkaskade.
  • Ok. Danke. Dann passt das nicht ganz zur Aussage.
    Es hieß ich bekomme eine N50 mit "nur" 3 Gang-Anzeige, aber verbaut wäre eine 4-Gang Schaltung.
    Dazu sind diese Angaben im Kaufvertrag
    Fahrgestell: V5A1T 50N Bj 69 mit Austauschmotor V5A2M
    na dann muss ich mich mal überraschen lassen, was da kommt
