Eben war mal wieder ein Teil mit langer Arbeit wo man hinterher wenig sieht... Ich habe den Kolben eingebaut und dann den Zylinder aufgesetzt. Der passte natürlich nicht so einwandfrei wie man im Internet auch lesen kann sollen die Tolleranzen der Gehäuse ja recht grob sein. Ich hatte leider Pech und die Stehbolzen waren einfach ein tick zu weit auseinander. Also Zylinder wieder runter und die Löcher im Zylinder mehrfach in kleinen Schritten aufgebohrt. Irgendwann passe er dann einigermaßen, zwar stramm aber geht. Dann Kopf drauf und mal gekickt. Ich muss schon sagen das Teil hat dermaßen Kompression
, bei meinem alten ausgelutschten reichte es fast einfach den Fuß auf den Kickstarter zu legen, jetzt muss ich schon ordentlich zutreten!
Zuletzt habe ich dann noch die Schaltraste verbaut und dann war erst einmal Feierabend.
Kolben montiert (Fenster nach oben, ein Pfeil sucht man auf dem Kolben vergebens):![]()
Fertig:![]()
