  3. Vespa Elektrik
Pk 50 xl: Wo ist mein Zündfunke?
  • Velozipeter
  • November 12, 2014 at 18:35
  • Velozipeter
    Schaffhausen
    PX150, Pk50, P125X
    Ich bin auf der suche meines Zündfunkens. Das Licht leuchtet auf wenn ich Kicke.
    Gechecked habe ich bis jetzt:
    -Zündkerze getauscht
    -CDI getauscht
    - Stecker mit Killkabel abgezogen
    All das brachte kein Erfolg. Meine frage nun was kann ich noch unternehmen?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • November 12, 2014 at 19:50
    Pickup tauschen. Wenn das nicht funktioniert wirds die Erregerspule sein. Wenn du das nicht kannst besorg dir ne Ersatz ZGP
  • Velozipeter
    Schaffhausen
    PX150, Pk50, P125X
    • November 12, 2014 at 23:33
    Ich versuch mal nen pick up zu kriegen. Auslöt ist kein problem.
    • November 13, 2014 at 07:26
    Durchmessen, ob die Kabel auch Durchgang haben. Bei meiner PX war es ein Kabelbruch, der für fehlenden Zündfunken gesorgt hat.
  • Velozipeter
    Schaffhausen
    PX150, Pk50, P125X
    • November 13, 2014 at 07:35
    Von der Spule bis zum Kabelende (Kabelschuh) messen? Ich nehme ahn gerade auch gegen masse messen?
    • November 13, 2014 at 11:46
    Würde vorher erst mal das Polrad abbauen und nachschauen, ob dieses noch richtig mit dem Polradkeil auf der Kurbelwelle sitzt (wenn nicht kein oder falscher ZZP) und mir auch mal insgesamt die Kabelisolierungen auf der ZGP anschschauen. Die zerbröseln bei den XL-Modellen nach Jahren gerne mal. Dann weitersehen und mal durchmessen.
  • Velozipeter
    Schaffhausen
    PX150, Pk50, P125X
    • November 13, 2014 at 14:40
    Die Möhre läuft, besser schnurrt, die ist so leise.
    Pickup war zu meinem erstaunen ganz, der Fehler lag auf der Zgp. Hab diese nun getauscht und die Kiste rennt. Brauche aber trotzdem ne neue Zgp die die jetzt drin ist ist mehr gebastel wie gut.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • November 13, 2014 at 19:18
    dann wars die Erregerspule oder die Kabel.
  • Velozipeter
    Schaffhausen
    PX150, Pk50, P125X
    • November 13, 2014 at 23:45
    Kann man die Erregerspule tauschen oder reparieren? Und welche ist die Erregerspule? Die die so weiss eingepackt ist?
  • Velozipeter
    Schaffhausen
    PX150, Pk50, P125X
    • November 15, 2014 at 12:19
    Hat eventuell schon jemand von euch sowas gemacht? Hab mittlerweile raus gefunden das die weiss eingepackte die Erregerspule ist. Nun ja was kann an einer Spule defekt sein?! Wicklungen verschmolzen oder sonst so was? Werd dem mal auf den Grund gehen.
  • Velozipeter
    Schaffhausen
    PX150, Pk50, P125X
    • November 17, 2014 at 17:17
    Konnte die Wicklungen nicht anschauen. Die spule ist mit sehr dünnem Lackdraht gewickelt und zusätzlich verklebt. Werde mir nun eine neue Erregerspule bestellen und diese einbauen.
  • PK 50 XL2 bei hoher Drehzahl Gasloch (keine Zündung?)
    • denk27
    • June 22, 2017 at 18:07
  • PK 50 XL2 hat keinen Zündfunke mehr.
    • lionelvm
    • June 11, 2017 at 08:45
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündfunke
