Bremsbeläge PK50S V5X2T vorne und hinten unterschiedlich?
  • botox2784
  • December 1, 2014 at 21:15
  • botox2784
    PK50
    Hallo Zusammen,
    ich wollte bei meiner PK50S die Bremsbeläge wechseln. Jetzt ist mir aufgefallen, dass die vorderen Beläge an den Befestigungen Spitz zusammen gehen und die hinteren rund sind. (Siehe Foto3 )
    Ansonsten haben die Beläge die gleichen Ausmaße meiner Meinung nach.
    Die hinteren Beläge haben eine Bezeichnung (7C 990045) und die vorderen nur die Buchstaben NIFO und die Nummer 3.
    Kann mir bitte jemand helfen und mir genau sagen, welche Beläge ich jetzt im Netz bestellen muss?
    Oder bestelle ich einfach in der Ebucht welche wo PK50S bei steht???
    Danke schonmal für eure Hilfe!
    Matze
      • 42.82 kB
      • 640 × 478
      • 373
      • 39.8 kB
      • 640 × 478
      • 345
      • 40.51 kB
      • 640 × 478
      • 376
  • botox2784
    PK50
    • December 1, 2014 at 21:23
    Wenn mir jemand den Link von den Belägen für vorne und hintem im SIP Shop schicken könnte, wäre das SUPER!
    • December 1, 2014 at 21:42
    Du kannst bei SIP dein Rollermodell eingeben und nach Teilen suchen lassen die passen.
    z.B.: Bremsbeläge PK50S
    Wenn du dann einen aussuchst, z.B. den hier: Klick mich und ganz runterscrollst dann stehen dort die Modelle, Präfixe und Seriennummern auf die sie passen.
  • botox2784
    PK50
    • December 1, 2014 at 21:53
    Ok, Danke. Das hab ich schon geschaut, aber ich finde irgendwie keine Beläge die so eine Spitze haben wie die jetzigen.
    Also sollte ich einfach bestellen und hoffen, dass sie passen?
    • December 1, 2014 at 21:58
    Was für eine Spitze?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • December 1, 2014 at 22:32
    Die auf Bild 3, am ende des Belags
    Ist komplett egal, kannst du so verbauen.
  • botox2784
    PK50
    • December 2, 2014 at 10:46
    Also wenn ich diesen Artikel
    nehme, kann ich direkt 2 nehmen und die passen für vorne und hinten?
    Dann bestell ich noch 2 neue Splinte dazu. Sollte ich sonst noch etwas direkt austauschen wenn ich die Trommeln schonmal offen habe?
    • December 2, 2014 at 11:08
    Ja, passen hinten und vorne. Ob ich mir aber solche Billigteile kaufen würde, wüsste ich nicht. Ich nehme da lieber originale von Piaggio. Sind zwar doppelt so teuer, aber bei Bremsen sollte man nicht sparen.
    Sonst braucht man da, bis evtl auf die Splinte nichts. Trommel mal ordentlich mit Bremsenreiniger säubern, feddich. Sollte die Beläge nach dem Einbau etwas schleifen, kannst du die Kanten an den Belägen noch etwas anfasen.
    • December 2, 2014 at 11:54
    foto von der gabel?
    hast du die italienische oder die deutsche gabel?
  • botox2784
    PK50
    • December 2, 2014 at 15:02
    Danke hedgebang für die Hinweise!
    Italienische oder deutsche Gabel?
    Gute Frage. Ich mache mal Fotos und hoffe du kannst es mir sagen :(
  • peisser67
    In der Nähe von Stuttgart
    PK 50 S Lusso
    • December 2, 2014 at 15:15
    Hallo, ich habe eine PK 50 S Lusso Elestart und habe mir vor ein paar Tagen bei SIP diese Beläge geholt. Passt einwandfrei:
    • December 2, 2014 at 17:07
    sinnlosantwort nummer 200 in diesem thread. danke. ohne geklärt zu haben, welche gabel verbaut ist, könnte ich fleißig auch die bremsbeläge posten, die ich am lanz bulldog montiert habe.
  • peisser67
    PK 50 S Lusso
    • December 6, 2014 at 13:40
    Schade, keine Bilder.
    Aber nur mal so am Rande, falls mein Post falsch sein sollte trotz des gleichen Modells kann man diese ohne weiteres zurücksenden.
    Gruß und schönen Nikolaus
  • Vespa PK 50
