  3. Vespa Elektrik
Blinker hinten links will gar nicht!
  • boogiecha
  • January 19, 2015 at 19:22
  • boogiecha
    Berlin
    px80, 135DR
    Hi,
    bin in den letzten Zuegen meines PX Projekts angekommen, jedoch nervt mich der Blinker hinten links. Es handelt sich um eine 87er P80X Lusso, ohne Batterie.
    Nachdem ich heute die gerissenen Kabelanschluesse am Blinkerschalter fuer die linke Seite geloetet habe blinkte alles OK vorn u hinten.
    Musste dann am Lichtanschluss/ unter der Kaskade rumfummeln, sowie an der Hupe vorne (heute also nur Elektrik). Ploetzlich gingen die beiden hinteren Blinker nicht. Den rechtren hinteren Blinker habe ich irgendwie hinbekommen, Kabelstecker am Klemmbrett war verutscht.
    Fuer den hinteren linken Blinker finde ich keine Loesung. Am Klemmbrett alles OK, Birne ist OK (Voltmertertest), Blinkerkabel wieder ueberprueft und auch OK (Loetstellen halten).
    Was noch, Kabelbruch und Massekabel pruefen? Hat jemand eine Idee?
    Gruss
    T
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • January 19, 2015 at 20:24
    Da hab ich was:
    blinker hinten funktionieren teilweise nicht - largeframe: allgemeines - vespaonline | das vespa forum für blechroller
    viel erfolg
    P80X, BJ 81
    • January 19, 2015 at 21:07
    Guckmal ob ausreichend Masse ankommt und die Feder der Seitenbacke guten Kontakt hat , und noch das Kabel in der Backe durch Ohmen , die oxidieren gern
  • boogiecha
    Berlin
    px80, 135DR
    • January 19, 2015 at 21:15
    Danke erstma, werde morgen berichten wie die Search&Destroy Aktion gelaufen ist. Tippe auch auf Kabel/ Masse hinten!?
    Gruss
    T
  • boogiecha
    Berlin
    px80, 135DR
    • January 20, 2015 at 14:34
    Es looft!
    Ursachen: Anschluss Masse an Backenblech und ein Wackler zwischen PinPlus und Chassis.
    Masse/Schraube an Blech wegen Lack und rostiger alter Mutter
    PinPlus an Chassis noch unbekannt warum, geht aber nachdem die Backe ordentlich rangedrueckt wird. Sonst kommt noch was dazwischen zum ueberbruecken.
    Thx f die Hilfe!
  • Vespa Blinker
