Blinker hinten links will gar nicht!
  • Hi,
    bin in den letzten Zuegen meines PX Projekts angekommen, jedoch nervt mich der Blinker hinten links. Es handelt sich um eine 87er P80X Lusso, ohne Batterie.
    Nachdem ich heute die gerissenen Kabelanschluesse am Blinkerschalter fuer die linke Seite geloetet habe blinkte alles OK vorn u hinten.
    Musste dann am Lichtanschluss/ unter der Kaskade rumfummeln, sowie an der Hupe vorne (heute also nur Elektrik). Ploetzlich gingen die beiden hinteren Blinker nicht. Den rechtren hinteren Blinker habe ich irgendwie hinbekommen, Kabelstecker am Klemmbrett war verutscht.
    Fuer den hinteren linken Blinker finde ich keine Loesung. Am Klemmbrett alles OK, Birne ist OK (Voltmertertest), Blinkerkabel wieder ueberprueft und auch OK (Loetstellen halten).
    Was noch, Kabelbruch und Massekabel pruefen? Hat jemand eine Idee?
    Gruss
    T
  • Guckmal ob ausreichend Masse ankommt und die Feder der Seitenbacke guten Kontakt hat , und noch das Kabel in der Backe durch Ohmen , die oxidieren gern
  • Es looft!
    Ursachen: Anschluss Masse an Backenblech und ein Wackler zwischen PinPlus und Chassis.
    Masse/Schraube an Blech wegen Lack und rostiger alter Mutter
    PinPlus an Chassis noch unbekannt warum, geht aber nachdem die Backe ordentlich rangedrueckt wird. Sonst kommt noch was dazwischen zum ueberbruecken.
    Thx f die Hilfe!
