Vespa 50 N 4 Gang ab welchem Baujahr?
  • Lonewolf_68
  • January 31, 2015 at 08:47
  • Lonewolf_68
    sicherlich gibt es dieses Thema schon irgendwo aber ich kann nichts aufschlüssiges finden ?(
    meine Frage ist Vespa 50N ab BJ.63(oder 64?)wurde mit 3 Gang gebaut und der Nachfolger Vespa 50 Spezial(eckiger Scheinwerfer)mit 4 Gang
    sicher kann man die Motoren tauschen ect aber da ich auf zahlreichen Youtube Videos gesehen habe das es die Vespa 50N(Rundkopf) auch mit original 4Gang?
    Oder handelt es sich in den Videos eher um 125 Primare oder ET3?
    Wenn es die 50N Rundkopf mit 4 Ganggetriebe gibt weiss dann jemand ab welchem Baujahr bzw wie dann die genaue Bezeichnung für diese wäre?
    danke schon mal im voraus :)
    • January 31, 2015 at 09:02
    In den normalen Ausführungen R/L/N hatten die Rundlicht m.E.n. immer 3-Gang-Motoren V5A1M oder V5A2M. Allerdings gab es auch Modelle wie die 50S, ab 1963, mit 4 Gängen.
  • Michael_Hagi
    irwo in Süd-D, Nord BaWü
    50N
    • January 31, 2015 at 10:03
    Ich habe eine 69iger Rundlicht v5a1t mit Motor v5a2m als 4.Gang aus Italy.
    irwo lass ich im Netz dass über 3 Jahre einige Modelle mit 4 Gang für Italien gebaut wurden.
    was natürlich in meinem Falle nicht Original ist, da ich nur 3Gang Anzeige an Lenker habe ;)
    ich such mal nach dem link
    V50 N Baujahr 1969 mit 4-Gang ... Gekauft 10/2014
    Einmal editiert, zuletzt von Michael_Hagi (January 31, 2015 at 10:09)
  • Lonewolf_68
    • January 31, 2015 at 11:02
    könntest dir dann rein theoretisch den Schalthebel mit 4 Gang Anzeige einbauen(falls der passt)von der Primavera 125 bzw ET3 weil die waren von haus aus alle 4 Gang und Rundkopf ausser die Primavera die gab es meines achtens nach auch identisch der 50 Spezial also mit eckigem kopf oder eben den gesamten Lenker..aber ich glaube ich habe das auch schon mal so gehört wie du sagst das einige zeit einige Modelle Rundlicht 4 Gang gebaut wurden für Italien
  • Michael_Hagi
    50N
    • January 31, 2015 at 11:24
    Ne ne Du. Das lass ich mal schön Dreigang lt Lenker sein :)
    Ich weiss das ja und wer weiss was noch kommt....
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
