  3. Vespa Elektrik
PK 50 xl2 kein zündfunke
  • ille
  • February 16, 2015 at 14:04
  • ille
    Stuttgart
    Vespa PK 50 XL VA52T Baujahr 1993
    Wer wohnt in der Nähe von Stuttgart und kann mir bei meinem Problem mit dem zündfunken helfen?
    • February 16, 2015 at 14:31
    Es wäre ganz sinnvoll wenn du das Problem, und schon erfolgte Beseitigungsversuche, etwas näher beschreibst.
  • ille
    Stuttgart
    • February 16, 2015 at 14:56
    Sorry. Die zündkerze wurde heute gewechselt. Sie lief noch bis vor kurzem. Irgend wann mal an der Ampel ist sie langsam aber sicher aus gegangen. Versuche sie wieder zu starten gingen schief.
    • February 16, 2015 at 15:01
    Langsam aber sicher ausgegangen klingt nicht nach Zündfunken. Da gibt es eigentlich nur Hopp oder Topp. Hast du mal geschaut ob ein Funke da ist? Event. sogar mal eine Blitzpistole angeschlossen ob ein Impuls kommt?
  • ille
    Stuttgart
    • February 16, 2015 at 15:22
    Es entsteht kein zündfunke.
  • ille
    Stuttgart
    • February 16, 2015 at 15:23
    Die cdi ist ca 8 Monate alt.
    • February 16, 2015 at 15:28
    Zitat von ille
    die cdi ist ca 8 monate alt.
    das hat leider nicht unbedingt was zu sagen. aber im endeffekt kannst du nur fehlerquelle für fehlerquelle probieren und ausschließen. hast du mal den kabelbaum abgesteckt? vielleicht ist irgendwo ein kurzschluß.
    • February 21, 2015 at 21:57
    die zündung besteht ja im endeffekt nur aus 4teilen
    polrad (geht selten kaputt)
    cdi (geht häufiger kaputt)
    pickup (geht oft kaputt)
    erregerspule (geht selten kaputt)
    dann hast du noch nen stecker zum kabelbaum hinterm kickstarter unter dem halbrunden blech. den würd ich erstmal abziehen und gucken obs wieder funkt.
    dann würde ich die kerze neu machen, den stcker neu machen und mir wenn das nichts geholfen hat,
    a) die verkabelung von der zgp zur cdi auf kabelbrüche überprüfen und die kabel im zweifel tauschen.
    b) die cdi tauschen
    c) den pickup tauschen
    jetzt muss es funken :)
  • abgedrehtes Polrad PK 50S auf XL2 kein Zündfunke
    • jkiehl
    • July 17, 2017 at 14:37
  • PK 50 XL2 bei hoher Drehzahl Gasloch (keine Zündung?)
    • denk27
    • June 22, 2017 at 18:07
  • PK 50 XL2 hat keinen Zündfunke mehr.
    • lionelvm
    • June 11, 2017 at 08:45
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündfunke
