50 special: Vespa fährt nur noch auf Vollgas.
  • StLWorld
  • March 20, 2015 at 09:06
  • StLWorld
    Oranienstraße 188, 10999 Berlin, Deutschland
    V50 <> Spezial
    Hej,
    Ich hab das grosse glück von einer Freundin eine wunderschöne Orange '73 Vespa Special 50 zu bekommen, die Sie wegen Kind erstmal nicht mehr fahren kann.
    Das Problem ist, das gute Stück stand jetzt ca. 2 Jahre ungefahren rum. Ich hatte sie mal versucht an zu schmeißen und nach einigen versuchen kam sie dann auch. Allerdings nur unter vollgas. Sobald man den Hahn n bisschen zurück nimmt geht sie immer aus
    Jemand ne idee?
    Der Roller wurde damals bei Rollerkönige gekauft, leider gibts die Jungs nicht mehr. Bin für guten Werkstatt tip in Berlin sehr dankbar.
    Besten groove,
    Stev.
    #doyourthing
    • March 20, 2015 at 09:12
    Hast du es mal mit frischem Sprit versucht?
    • March 20, 2015 at 09:14
    Mach mal den Vergaser raus, zerlege ihn und dann gründlich reinigen. Düsen, Kanäl, eben alles. Wahrscheinlich ist er einfach durch Dreck verstopft.
    Den Choke ziehst du zum Kaltstart?
  • StLWorld
    V50 <> Spezial
    • March 20, 2015 at 09:43
    jupp war mit frischem Sprit.
    Ich würd ihn selbst nicht zerlegen, da keinen blassen^^ noch nicht.
    Das mit dem choke is klar. Macht aber keenen unterschied ob mit oder ohne. Säuft leider immer ab sobald man den hahn auch nur n mini bisschen zurück fallen lässt.
    #doyourthing
    • March 20, 2015 at 10:03
    Natürlich zerlegst du ihn selbst, oder hast du zuviel Geld? Vergaser ausbauen, zerlegen und reinigen ist eine der einfachsten Dinge beim Vespafahren.
    vergaser - ausbau - von außen sichtbare düsen und einstellschrauben
    vergaser zerlegen - düsen und einstellschrauben
    vergaser reinigen ohne ultraschall
    vespa vergaser richtig einstellen mit bild
    dreht er den hoch wenn er an ist? ansonsten schau mal von oben auf den vergaser ob sich beim drehen am gasgriff sofort was tut am vergaser.
  • StLWorld
    V50 <> Spezial
    • March 20, 2015 at 11:07
    Sicherlich hab ick nicht zuviel kohle ;)
    Hab nur n bisschen schiss das ichs nachher nicht mehr zusammen krieg. Aber Du hast ja recht, irgendwann muss man mal anfangen ^^
    Ich werds mir morgen mal in ruhe anschauen.
    Sach dann nochmal Bescheid wenn ich mehr weiss.
    Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten und hilfe!
    Stev
    #doyourthing
    • March 20, 2015 at 11:17
    Sonst schau einfach mal hier. schrauberhilfe nach postleitzahlen sortiert
    vielleicht ist jemand in der nähe dabei der im notfall mit rat und tat zur seite stehen kann.
  • da_ta
    Berlin
    Vespa V50 N Special
    • April 10, 2020 at 21:14
    Hi Stev, ja, dein Eintrag ist ein paar Jährchen her, aber ich versuche es trotzdem mal: Hast Du einen freundlichen Schrauber in Berlin gefunden? Müsste mich auch mal an den Vergaser wagen und traue mich noch nicht so ganz. Auch wenn es beruhigend ist zu lesen, dass es eigentlich ganz einfach sein soll… Grüße vom Müggelsee, Daniel
    vespa V50 N special
    4 Blinker, 12 V, Baujahr 1981
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • April 17, 2020 at 19:01
    Ich habe einen sehr erfahrenen Schrauber in Berlin.
    Der macht es sicher nicht für umme aber trotz Werkstatt und Meistertitel bleibt er auf dem Teppich
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
