Vespa V50 Spezial startet nicht mit Kickstarter?
  • campino1306
  • March 24, 2015 at 12:17
  • campino1306
    V50 Spezial
    Vespa V50 Spezial
    leider startet die vespa nicht mit dem Kickstarter
    anschieben klappt und sie läuft dann auch
    nach vergaser zerlegen reinigen und montage läuft sie kurz an nach dem ersten tritt auf den kickstarter geht aber dann wieder aus
    zylinder fussdichtung neu
    kolben und kolbenringe neu
    zylinder und zylinderkopf plan mit nasschleifpapier abgeschliffen
    zündkerze neu
    auspuff neu (banane)
    Vergaser SHB 16/16 HD 75 ND 42
    Gummi neu
    Filzring neu
    benzin kommt in Vergaser
    wer hat ne idee woran es liegen könnte
    evtl Nadel?
    • March 24, 2015 at 12:27
    Verstehe ich das richtig? Wenn du sie mit Kickstarter startest springt sie an geht aber dann wieder aus, beim Anschieben dagegen springt sie an und bleibt auch an? Eigentlich weiß die Vespa nicht ob sie gekickt oder angeschoben wird. Insofern würde mich interessieren ob sie beim Kicken wirklich anspringt, d.h. der Motor läuft kurz, oder nicht.
    Wenn du orginal 50ccm fährst erscheint mir, unabhängig von deinem Problem, deine 75er HD zu groß.
  • campino1306
    V50 Spezial
    • March 24, 2015 at 12:39
    beim ankicken nach vergaser ausbau reinigung einbau springt sei kurz an und geht dann gleich wieder aus
    beim anschieben läuft sie dann und ich kann eigentlich ohne grössere probleme fahren
    ja ist original 50ccm welche hd wäre zu empfehlen?
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • March 24, 2015 at 12:54
    wenn du satzzeichen wie punkt und komma verwenden würdest, hätte ich weniger Schwierigkeiten den text zu lesen.
    • March 24, 2015 at 14:12
    HD sollte eigentlich in Deiner ABE vom Roller drinstehen. Sonst 65/67 oder auch 70 möglich.
    • March 24, 2015 at 14:36
    Zitat von campino1306
    beim ankicken nach vergaser ausbau reinigung einbau springt sei kurz an und geht dann gleich wieder ausbeim anschieben läuft sie dann und ich kann eigentlich ohne grössere probleme fahren
    HD hat hedgebang ja schon geschrieben.
    Ansonsten kann ich mir keinen rechten Reim drauf machen. Wenn er mit schieben anspringt und mit kicken nicht könnte es am Kondensator liegen. Wenn er allerdings läuft spielt es, eigentlich egal welcher Fehler es ist, keine Rolle wie er vorher gestartet wurde. Insofern würde ich es als Mysterium bezeichnen. Wenn du kickst, kannst du dann auch Gas geben so das er hochdreht? Beschreib das Anspringen beim Kicken mal genauer.
    Gummi neuFilzring neu
    Was heißt das genau? Welcher Gummi?
    Und was heißt
    genau? Eigentlich kann es wenn du nur am Vergaser warst auch nur am Vergaser bzw. dessen Montage liegen.
    Lief er also schonmal problemlos nachdem folgende Arbeiten
    zylinder fussdichtung neukolben und kolbenringe neu
    zündkerze neu
    Gummi neu
    Filzring neu
    durchgeführt wurden oder kann es auch an einem dieser Punke liegen?
  • Michael_Hagi
    irwo in Süd-D, Nord BaWü
    50N
    • March 24, 2015 at 15:15
    mit Choke?
    ohne Choke?
    V50 N Baujahr 1969 mit 4-Gang ... Gekauft 10/2014
  • campino1306
    V50 Spezial
    • March 25, 2015 at 07:42
    nein das reicht nicht, sie geht an, und geht relativ schnell wieder aus
    Und was heißt
    der Ansauggummi
    nein.
    ich hab diese arbeiten durchgeführt weil ich diese probleme schon hatte
    werd heute mal zuerst ne 67 HD testen und dann berichten
    • March 25, 2015 at 09:01
    Dann würde ich eher an Elektrikproblem denken. Event. ZZP verstellt, Unterbrecher falsch eingestellt oder eben Kondensator kaputt.
    Ich will dir die Probleme die ich bei z.B. kaputtem Kondensator hatte kurz schildern. Kalt sprang sie noch recht gut an. Warm hatte ich zwar den Eindruck sie würde zünden aber ich schaffte es nie sie mit der Drehzahl hochzubekommen. Beim Anschieben klappte es schon nach ein paar Metern.
  • Vespa V50
