PK 50 XL: Motor macht zisch Geräusche
  • Michael Pieper
  • March 25, 2015 at 23:26
  • Michael Pieper
    Breslauer Str. 28, 40822 Mettmann, Deutschland
    pk 50 xl
    Hi Leute mein Problem !
    Wenn ich Gas gebe und in den 3 Gang schalte macht sie so komische zischte Geräusche und hat Dan keine Leistung mehr wenn ich auskuppel und 2- 3 mal voll gas gebe geht es wieder ein kurzes Stück !
    Was kann es sein?????
    • March 26, 2015 at 07:25
    Meine Glaskugel sagt : Zylinderkopf lose , Ansaugstutzen lose , Auspuff kaputt
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • March 26, 2015 at 14:30
    ok dachte ich mir auch schon
    • March 26, 2015 at 14:32
    Was? Das gleich alles drei kaputt ist? :+3
    • March 26, 2015 at 14:49
    Hedge was sag denn Deine Kugel ?
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • March 26, 2015 at 19:13
    Ne ne das es wohl eines von den Sachen sein könnte
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • March 26, 2015 at 19:21
    Ne ne das es wohl eines von den saja würde mich auch interessieren
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • March 31, 2015 at 07:59
    kann es auch mit einem defektem Kolbenring zusammen hängen
    • March 31, 2015 at 13:07
    Leistungsverlust kann durchaus auf vernudelte Kolbenringe zurückzuführen sein (=mangelnde Kompression). Das etwaige Zischen dürfte damit aber nichts zu tun haben. Sifft dein Zylinder evtl. am Fuß oder Kopf?
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • March 31, 2015 at 22:18
    Ja am Fuß ist oil
    • April 1, 2015 at 11:28
    Dann mal die Zylinderfußdichtung erneuern. Kann auch zu Kompressionsverlust führen.
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • April 17, 2015 at 22:10
    Guten abend
    Habe jetzt kolbenringe fußdichtung Auslass und Auspuff Dichtung erneuert alles zusammen gebaut und angekickt nun gleiches Problem beim Gas geben kommt sie nicht hoch als ob irgend wo ein widerstand ist ? Wenn ich den chock ziehe dreht sie zwar hoch aber es richtig und knallt aus dem Auspuff !
    Bitte um Hilfe Tips und guten Ratschlägen ✌
    • April 18, 2015 at 09:04
    ZZP prüfen.
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • April 18, 2015 at 09:30
    Ja ok werde ich nachher mal machen brauch ich nen Kolben Stopper
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • April 19, 2015 at 07:27
    um die Zündung korrekt abblitzen und einstellen zu können......ja!!
    ich würde vorweg aber einfach mal kontrollieren, ob der Polradkeil noch intakt ist. Hört sich für mich
    ein wenig nach abgescherten Keil an.
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • April 20, 2015 at 08:49
    Ja ok
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • April 25, 2015 at 00:05
    Also Keil sitzt und sieht gut aus kp wy das ist
    Jetzt hab ich gesehen das die Zündkabel kaputt sind ! Und wenn ich den Choke rein mache läuft sie auch normal und zieht voll durch !
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 25, 2015 at 00:27
    Erstmal Zündkabel richten, damit andere Fehler ausgeschlossen werden. Warum hat hier noch keiner PickUp gesagt?
    Wenn dein PickUp kurz vor dem endgültigem Exitus ist, dann gibts bei hohen Drehzahlen Fehlzündungen, die zischen und knallen.
    Lösung: PickUp von BGM verbauen.
    CARDOC2001: , meine Glaskugel sagt, deine sei kaputt, wenn sie nicht innerhalb der ersten 5 Posts bei einem bel. Problem PickUp sagt!
    Gruß Luk
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • April 25, 2015 at 12:28
    ok Pixk up habe ich noch einen neuen werde es ausprobieren und dann antworten
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • April 26, 2015 at 17:56
    Hi also Pixk up getauscht und zündung grob eingestellt lauft wieder nicht ganz rund aber läuft ! Morgen noch abblitzen und dann müßte Ruhe sein
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
