PK50 XL2: Motor geht aus & bremste stark ab.
  • Chinanski
  • March 27, 2015 at 01:03
  • Chinanski
    PK50XL1 Auto & 4Speed & 50s Auto
    Auf der Rückfahrt (unter Volllast) ging der Motor aus & bremste abpropt ab ohne das der Reifen blockierte.Was ich bis jetzt machen konnte:
    -Zündkerze (rehbraun) nicht verölt usw...
    -Zundfunke ist vorhanden.
    -Motor per Hand gedreht bzw. im 1.Gang geschoben um zu überprüfen ob der Motor noch dreht bzw. kompression hat.
    Beim schieben hört man die Kompression gut, das drehen mit der Hand kommt mir leicht vor kann aber auch an der fehlenden Erfahrung liegen.
    -Mit einer Spritze Benzin in den Zylinder gegeben & versucht sie zu starten. Leider ohne Erfolg. :(
    -Getriebeöl würde vor Wochen erneuert.
    -Beim zurückschieben ging die Vespa komischerweise an. Vollgas auf aber nur Schrittgeschwindigkeit bzw.Leerlauf.
    Einmal editiert, zuletzt von Chinanski (April 7, 2015 at 00:58)
    • March 27, 2015 at 05:39
    Keil vom Polrad abgeschert ?
  • Vespino71
    56637 Plaidt, Deutschland
    P200E,VNB 5T
    • March 27, 2015 at 06:47
    das hört sich nach einem Klassischen Kolbenfresser an.
    Zylinder runter und Prüfen.
    Rocco
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • March 27, 2015 at 12:38
    Kolbenklemmer .... das blockieren des Hinterrads bleibt bei Automatikrollern aus, da die Kupplung automatisch auskuppelt !
  • Chinanski
    • March 27, 2015 at 22:23
    Kann eine verstellte Zündung (vielleicht Aufgrund Temperaturen) zu einem Klemmer führen.
    Da man Temperatur & Automatik oft im selben Kontext genannt wird.
    Werde nächste Woche vom leichten (Keil/Zündspule)zum schweren den Fehler suchen.
    Einmal editiert, zuletzt von Chinanski (April 7, 2015 at 00:56)
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
