PX80 aus Winterschlaf holen
  • Krouch
  • March 27, 2015 at 09:28
  • Krouch
    Ötigheim
    PX80 mit 135ccm
    da ich ja erst seit nun mehr letztem Sommer stolzer Vespabesitzer bin wollte ich mal nachfragen, was man nach dem "Winterschlaf" alles beachten sollte. Die gute stand nun ca. 5 Monate.
    Thomas
    • March 27, 2015 at 10:06
    Tank durchschütteln , Luft , Licht , Bremsen kontrollieren , Zündkerze reinigen ggf ern. Waschen polieren
    Ggf noch Bouwdenzüge ölen , Schaltung einstellen , Kupplung nachstellen , ggf Oelwechsel
    Fertig
  • Krouch
    Ötigheim
    PX80 mit 135ccm
    • March 27, 2015 at 13:03
    Das hört sich einfacher an, als gedacht :)
    Was ich evtl. noch plane ist, den Benzinschlauch und Hahn mal zu erneuern, da ich im letzten Jahr ab und zu das Gefühl hatte, die Vespa würde zu wenig Sprit bekommen. Hinzu kommt, dass man den Hahn schon immer nicht ganz aufdrehen darf, denn wenn man zu weit dreht, fließt zu wenig Sprit durch^^
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • March 27, 2015 at 14:12
    Dann schmeis raus das Zeugs. Und Benzinschlauch so kurz wie möglich machen und nicht noch Schleifen damit verlegen. Tank rein und was unten bis zum Vergaser langt lassen und den Rest ab damit.
  • Krouch
    Ötigheim
    PX80 mit 135ccm
    • March 27, 2015 at 14:14
    Was brauche ich denn genau an Teilen dafür? Hahn, Schlauch...noch was?
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • March 27, 2015 at 14:25
    ww.scooter-center.com/de/product/7675229/Benzinhahn+PIAGGIO+Vespa+PX+bis+Bj+1984?meta=7675229*scd_ALL_de*s19012857073904*Benzinhahn px 80*6*6*1*16
    oder je nach Baujahr
    und zum Aufmachen
    Ich habe auch noch ein 90° Metallrohr zwischem dem Schlauch
    Ob man es wirklich braucht keine Ahnung ich habes es halt zur Sicherheit drin weil zu wenig Sprit nervt gewaltig. Und das wollte ich unbedingt mit allen Mitteln verhindern.
  • Krouch
    Ötigheim
    PX80 mit 135ccm
    • March 27, 2015 at 14:47
    Oh, vielen Dank, das hilf mir echt weiter :)!
    Bj. 81 hab ich, also brauch nen anderen Hahn...
    Der Schlauch ist ok (Ölschlauch?) und der Durchmesser egal?
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • March 27, 2015 at 15:01
    Dann bis BJ 84.
    Stimmt nimm den Schlauch
    wie in der Beschreibung ersichtlich sitzen die Benzinschläuche recht straff aber mit Drücken gehts.
    Den Ölschlauch nicht nehmen.
    Und wo du kaufst bleibt natürlich Dir überlassen. Wahren nur Beispiele. Ich arbeite nicht für die.
    Und auf keinen Fall nachdem Benzinhanh einen zusätzlichen Filter in den Schlauch setzen das ist nur eine zusätzliche Störquelle. Das Benzin beziehungsweise der Tank sollte eh dreck- und rostfrei sein.
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa1982 (March 27, 2015 at 15:09)
  • Krouch
    Ötigheim
    PX80 mit 135ccm
    • March 27, 2015 at 15:05
    Zitat von Vespa1982
    Dann bis BJ 84.
    ok, danke!
    Nein, keine Sorge! Ich hab bisher auch meine meisten Sachen dort bestellt, von daher passt es :D
  • Krouch
    Ötigheim
    PX80 mit 135ccm
    • April 1, 2015 at 16:20
    So, bestellt :)
    Leider gabs den Krümmer nicht mehr, der ist auch laut SIP (da kommt er her) erst ab Ende April wieder lieferbar.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • April 1, 2015 at 16:40
  • Krouch
    Ötigheim
    PX80 mit 135ccm
    • April 12, 2015 at 13:37
    So, Aktion geglückt :)
    Tank gesäubert, Benzinhahn und Schlauch getauscht. Sie schnurrt wieder wie ein Kätzchen ;)
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • April 12, 2015 at 18:43
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
