DR 80 passender Vergaser
  • folix
  • April 6, 2015 at 14:22
  • folix
    pk50xl
    Hey,
    habe eine Pk50xl ohne elestart (V5X3T) bj 88 erworben, diese hat lt. Vorbesitzer einen DR80 aber sonst keinerlei veränderungen. Nun vermute ich, dass es zumindest notwenig wäre, dem Prachtstück einen größeren Vergaser zu gönnen. Ich möchte nicht übermäsig viel Geld in den Motor investieren, deshalb die Frage, was ich mindestens nachrüsten sollte, dass der Zylinder in einem gesunden Leistungsbereich läuft.
    Danke, mfg
    • April 6, 2015 at 23:05
    Die Frage ist erstmal was für ein Vergaser und welche Düsen drin sind.
  • folix
    pk50xl
    • April 7, 2015 at 08:46
    laut Vorbesitzer wäre alles andere unverändert.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • April 7, 2015 at 09:37
    Ein DR75/85 brauch keinen größeren Vergaser.... da läuft der Roller mit dem originalen am Besten !
    • April 7, 2015 at 09:57
    Beim Vergaser stimme ich dir zu, aber die Bedüsung würde ich überprüfen. Wenn der Vorbesitzer die auch original gelassen hat dürfte die HD zu klein sein.
  • Svensen
    Flensburger RC
    • April 7, 2015 at 10:01
    Klar... aber ich ging davon, das der Vorbesitzer den DR (incl. Düsen) geändert hat und mehr nicht. Also kein anderer Auspuff, Welle, Vergaser, etc..... aber das weiß nur der Besitzer, bzw. Vorbesitzer !
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    V50 R O-Lack, V50 Special PV
    • April 7, 2015 at 14:53
    Das heißt für dich also: Vergaser ausbauen und Düsen rausschrauben. Auf dem Vergaser findest du eine Bezeichnung und auf den Düsen steht eine kleine Zahl drauf. Bezeichnung und Düsengröße (speziell der Hauptdüse) postest du anschließend einfach wieder hier.
    Mann, wenn mich meine bekackte Exfrau fragen würde, ob ich auf ihre bekackte Töle aufpasse so lange sie mit ihrem Stecher auf Honolulu ist,
    würde ich ihr kräftig ins Hirn kacken.
  • folix
    pk50xl
    • April 8, 2015 at 13:24
    Ok, danke schonmal, wird wahrscheinlich noch 1-2 tage dauern
  • Vespa Vergaser
