V50 Schaltung: 3. Gang lässt sich nicht schalten
  • andendieter
  • April 10, 2015 at 12:06
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    ich bin gerade dabei, die Schaltung meiner V50 (Dreigang) einzustellen.
    Der erste Gang geht prima, den zweiten kriege ich auch noch rein, aber dann kommt nicht mehr viel.
    Gefühlt scheint es so zu sein, als wäre ein Zug vielleicht zu stramm, meine Frage ist nur:
    welcher ist zu stramm oder woran kann es sonst noch liegen?
    Der erste Gang "klackt" so richtig nett rein, aber der zweite und dritte....
    Vielen Dank für die - wie immer - hilfreichen Antworten
    Dieter
    Volker PKXL2
    • April 10, 2015 at 14:54
    Du drehst an der Schaltung und guckst unten am Motor welcher Zug sich wann bewegt.
    Dann weißt Du auch, welcher evtl. nachgestellt werden muss.
    Du solltest / musst das Hinterrad beim Schalten drehen !!
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • April 10, 2015 at 16:20
    Also wenn ich den dritten Gang einlege und drunter gucke, dann ist der Zug vom ersten Gang total locker!!
    Muss das so sein?
    Volker PKXL2
    • April 11, 2015 at 08:35
    Nö, muß nicht !
    Die Züge sollen sich gegenseitig " spannen ", d.h. wenn Du an dem einen Zug ziehst verschiebt sich der andere entsprechend.
    Ich gehe da folgendermaßen vor: Stellung der Schaltung am Lenker auf NULL, dann die Schaltung am Motor auf LEERLAUF.
    Jetzt die Züge soweit spannen, dass sie relativ stramm sind. Nun durch hin und her Schalten feststellen, wo es noch " hakt ".
    Dann entweder diesen Zug noch mehr spannen, oder wieder etwas lösen, je nach dem wie es noch nicht funktioniert.
    Dabei immer das Hinterrad drehen !!
  • Vespa V50
  • Vespa Schaltung
