Welchen Luftfilter bei PK XL2 mit 19.19 Vergaser
  • April 25, 2015 at 15:25
    Die Überschrift sagt schon fast alles !
    Mein Problem: Bei montiertem Blechluftfilter hat dieser nur etwa 5 - 8 mm Luft nach unten bevor er auf das Bodenblech aufschlägt,
    wenn der Roller einfedert.
    Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass es extra für PK ( XL 2 ) Luftfilter für den 19.19´er Vergaser gibt !
    Kann mir da jemand weiter helfen ?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 25, 2015 at 16:08
    Hat dein Vergaser 2 Schraubgewinde zur Luffibefestigung wie bei der V50?
    Wenn ja, dann gibt es dafür einen Conversionsatz mit rundem Luffi und Zentralschraube.
    • April 25, 2015 at 17:05
    Jawohl, er hat zwei kleine " Bolzen " !
    Wo gibts es denn den Conversionssatz ?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 25, 2015 at 17:24
    müsste ich direkt bei dellorto besorgen.
    Der Dellorto Generalimporteuer für Deutschland hat die meines Wissens nach nicht im Sortiment.
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (April 25, 2015 at 20:43)
    • April 25, 2015 at 17:44
    Das einzige, das ich gefunden habe, ist das hier. Wobei mir das etwas unpassend vorkommt.
    Wie wird denn der Luftfilter befestigt ? Es gibt den Filter auch als Kit mit Vergaser ( mit zwei Bolzen ).
    Auf den vorhandenen Bildern ist nicht wirklich was zu erkennen .... !
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Vergaser
  • Luftfilter
