Die Überschrift sagt schon fast alles !
Mein Problem: Bei montiertem Blechluftfilter hat dieser nur etwa 5 - 8 mm Luft nach unten bevor er auf das Bodenblech aufschlägt,
wenn der Roller einfedert.
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass es extra für PK ( XL 2 ) Luftfilter für den 19.19´er Vergaser gibt !
Kann mir da jemand weiter helfen ?
Welchen Luftfilter bei PK XL2 mit 19.19 Vergaser
Hat dein Vergaser 2 Schraubgewinde zur Luffibefestigung wie bei der V50?
Wenn ja, dann gibt es dafür einen Conversionsatz mit rundem Luffi und Zentralschraube. -
Jawohl, er hat zwei kleine " Bolzen " !
Wo gibts es denn den Conversionssatz ? -
müsste ich direkt bei dellorto besorgen.
Der Dellorto Generalimporteuer für Deutschland hat die meines Wissens nach nicht im Sortiment. -
Das einzige, das ich gefunden habe, ist das hier. Wobei mir das etwas unpassend vorkommt.
Wie wird denn der Luftfilter befestigt ? Es gibt den Filter auch als Kit mit Vergaser ( mit zwei Bolzen ).
Auf den vorhandenen Bildern ist nicht wirklich was zu erkennen .... !
