  3. Vespa Elektrik
Zündzeitpunkt nach Umbau auf elektronische Zündung
  • surfunk
  • April 28, 2015 at 11:22
  • surfunk
    P150X BJ.1980
    Habe eine P150X Alt BJ.1980 auf elektronische Zündung erfolgreich umgebaut. Jetzt frage ich mich, ob ich nicht den [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] von den originalen 21° auch verstellen muss...? Die Lusso hat ja 18°.. Gibt dazu keine Infos. Was meint ihr? Sie springt auch gerade kalt sehr schwer an...
    • April 28, 2015 at 11:26
    Ohne jetzt die speziellen Zündbegebenheiten der PX zu kennen würde ich das verneinen. Ob Kontakt- odere elektronische Zündung beeinflußt ja nicht die Begebenheiten der Verbrennung im Motor sondern nur die Art der Zündstrombereitstellung.
    Also würde ich den [lexicon='ZZP',''][/lexicon] so wählen wie er für das MotorSetUp notwendig ist, unabhängig von der Zündungsart.
  • surfunk
    P150X BJ.1980
    • April 29, 2015 at 16:38
    OK das hätte ich auch gedacht. D.h. die elektronische Zündung löst auch genau zu dem Zeitpunkt aus wie damals mit der Unterbrechung..? Pickup/Magnet an der gleichen Stelle wie Kontakt?
    • April 29, 2015 at 22:01
    Nein, das heißt das der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] soll genauso sein wie bei der Unterbrecherzündung. Kontrollieren sollst du das natürlich durch [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon].
  • surfunk
    P150X BJ.1980
    • April 30, 2015 at 02:28
    X/ na klar. Hatte die Zündung auch schon auf 21° geblitzt. Stand voll aufm Schlauch! Vielen Dank!
  • Vespa Zündung
