V50: Kein Zündfunken?
  • Ibrakadabra
  • May 9, 2015 at 15:30
  • Ibrakadabra
    Tettenwang
    Vespa V50
    Servus zusammen,
    habe meine V50 von 50ccm auf 75ccm ein wenig aufgepimpt und gleich den Motor neu abgedichtet.
    Sie hat eine 12V Zündung an Bord und nen 16er Vergaser.
    (Brauche ich hier eine andere Düse im Vergaser?)
    Sie ist auch kurz mal ein paar hundert meter gelaufen - jetzt habe ich leider keinen Zündfunken mehr.
    Die Spulen sind durchgemessen worden und bei der unteren (abgeklebten) wurde nur 616 Ohm gemessen.
    Denke mal das das so nicht i.O. ist.
    Die Platte, die jetzt verbaut ist, habe ich nirgends gefunden.
    Brauche ich ne neue Grundplatte, und ja welche?
    Oder an was könnte es sonst liegen?
    Link wäre Weltklasse. :)
    Vielen Dank Dude´s
      • 213.84 kB
      • 337
    • May 10, 2015 at 08:54
    Zu Frage 1.): zu einem 75´er Zylindersatz mit 16´er Vergaser gehören Hauptdüsen von 72 - 76 ( ist bei jedem Motor verschieden )
    42´er Nebendüse und 50´er Chokedüse ( siehe auch Setup Liste in der SuFu ).
    Zu Frage 2.): da musst Du warten, bis sich die Zündungsspezies hier im Forum melden.
    Aber mal vorweg: Zündkerze, Zündkerzenstecker und - kabel sind in Ordnung ?
  • Ibrakadabra
    Tettenwang
    Vespa V50
    • May 11, 2015 at 12:05
    Saustark Volker, danke dir!
    Frage 1 wäre somit durch.
    Frage 2: Kerze, Stecker und Kabel sind durchgecheckt.
    dann hoffe ich mal das die Zündungsspezies bald mal vorbeischauen ;)
  • Motor geht nach Fehlzündung aus
    • Pulcino
    • October 25, 2017 at 20:10
  • V50N springt nicht mehr an
    • becksomat
    • August 16, 2017 at 09:10
  • Vespa Zündfunke
  • Vespa V50
