Pk 50 Automatik Kupplung Probleme(+Vario)
  • DiskoPumper
  • May 21, 2015 at 21:51
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    Moin
    Die Bilder sagen eigentlich alles...
    Eine Feder ist wohl gerissen und hängt da jetzt so raus und wahrscheinlich ist das der Grund, warum die Vespa im Standgas (niedrig!) schon vorwärts will
    Die Mutter an der Riemenscheibe geht übrigens nicht auf :/ - Hat einer Tipps? WD40 hab ich genutzt
      • 303.54 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 1,158
      • 328.28 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 2,346
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 21, 2015 at 22:20
    1. Gang einlegen, 2te Person setzt sich drauf und zieht die Hinterradbremse. Dann kriegste die los.
    Zu den Federn. Da gibt es ein Set von Malossi mit 3 Feder Sätzen, die Schwarzen aus dem Karton passen. Dafür musst du lediglich die Löcher wo die Federn eingehangen werden minimal erweitern.
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • May 22, 2015 at 14:47
    Danke, hab das hinbekommen indem ich den Riemen mit ner Zange blockiert hab und nen größeren Hammer :D
    Jetzt die böse überraschung...Kupplung kaputt (siehe Bild)
    Von einem Verbindungsstück fehlt jede Spur und die eine "Backe" ist gebrochen (+2 Federn gerissen)
    ein Wunder, dass man damit noch fahren konnte
  • Benn
    Offenbach am Main
    vespa VA52T PK 50 xl Automatik
    • June 27, 2015 at 21:29
    Moin, alles klar bei dir?
    Glaube habe noch für die xl1 eine Komplett neue Originale Fliehkraftbeläge!!! Sag mir mal bitte die Teilenummer!!
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • June 27, 2015 at 21:30
    ja die teile waren punktgeschweist
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    Und die Kupplung war von ner xl2 mit zu kleinem durchmesser aber habs ausgedreht
  • Benn
    Offenbach am Main
    • June 27, 2015 at 21:35
    Naja die habe ich noch die ist für meine VA52T Xl2 zu Groß!!
      • 94.89 kB
      • 1,014 × 1,200
      • 576
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • June 27, 2015 at 21:37
    das auf dem Bild ist keine Kupplung einer pk. Die der xl und xl2 sind gleich nur die Bohrung in der Mitte ist anders
  • Benn
    Offenbach am Main
    • June 27, 2015 at 21:42
    mhh ok habe sie damals gekauft als pk Kupplung und kann dir nur sagen das alles passen würde nur der durchmesser ist größer!! Auf dem bild rechts meine Kupplungsscheibe und links die Kupplung ein bisschen größer!!!
      • 147.38 kB
      • 581
  • Benn
    Offenbach am Main
    • June 27, 2015 at 21:46
    Und mir sind die Variorollen um die Ohren geflogen und kann gerade nicht mehr Fahren:-(
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • June 27, 2015 at 21:47
    ja ich auch nicht... Kupplung repariert und jetzt kommt kein Sprit mehr am Vergaser an kein Ahnung wieso vllt. Schlauch verstopft oder knick
  • Benn
    Offenbach am Main
    • June 27, 2015 at 21:50
    Grins ok das lässt sich aber irgendwie machen aber an variorollen oder an Plastikhülsen zu kommen ist Schwieriger!!!
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • June 28, 2015 at 13:20
    Dr. Vespa dürfte noch solche Vario Rollen haben
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Kupplung
  • Variomatik
