PK50S stottert beim Anfahren im niedrigen Drehzahlbereich nach Standgas
  • MaxKronach
  • May 23, 2015 at 13:41
  • MaxKronach
    Kronach / Nürnberg
    50 N Spezial, PK 50 XL 2, PK 50 S
    Hey Jungs und Mädels,
    Meine PK50S macht Probleme beim Anfahren! Sie springt sofort an und läuft im Standgas ohne Probleme.
    Gibt man nun Gas stottert sie und erhöht die Drehzahl erst nach 3-4 Sekunden stottern, dreht dann jedoch ohne Promleme bis ganz hoch. Das Stottern kommt nur beim Gasgeben vom Standgas. Teilweise platscht und spuckt es dann auch aus dem Auspuff!
    Habe bereits Zündkerze getauscht und vergaset gereinigt, hat aber keine Verbesserung ergeben!
    Hat jemand ne Idee? Gruß Max
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 23, 2015 at 18:45
    Bedüsung?
  • MaxKronach
    Kronach / Nürnberg
    • May 23, 2015 at 19:26
    Ich muss nachschauen ist aber soweit alles original und ist auch so den ganzen letzten Sommer ohne Probleme gelaufen ...
    • May 24, 2015 at 17:11
    Zündzeitpunkt und Halbmondkeil auf dem Polrad überprüfen.
    Düsen auf vollständige Reinheit prüfen !
  • Vespa PK 50
  • Vespa Standgas
