Nach Kupplungswechsel an PX 150 dreht der Motor durch
  • Wormatia
  • June 7, 2015 at 10:20
  • Wormatia
    Worms
    Vespa V 13T Faro Basso, BJ 1950, P150X und GTV 250
    Ich habe an meiner PX 150 die Kupplung gewechselt. Nach dem Einbau läßt sich der Kickerstarter ganz leicht durchtreten, der Motor dreht durch, ich denke ich hab was beim Einbau der Kupplung falsch gemacht. Könnt ihr mir helfen. Ich komm nicht drauf
    Danke im Voraus
    Grüße Michael
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 7, 2015 at 10:48
    Was für eine Kupplung hast du denn eingebaut?
    Eventuell 200er oder Cosa und die Stege dran gelassen?
    (Gibts die bei 150ern auch?)
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • June 7, 2015 at 12:00
    kann nicht sein dann würde die kulu am deckel anecken und hängen.
    In wie fern "leicht" durch treten?
    Was gewechselt. Ganze kulu oder nur beläge gewechselt?
    Zug zu sehr gespannt?
    greetz sascha
  • Wormatia
    Worms
    • June 7, 2015 at 12:28
    danke schon mal für die Antworten.
    Ich hab eine komplette Kupplung ausgetauscht. Habe nicht genau geprüft ob die am Ritzel 100%ig mit der Alten übereinstimmt.
    Hab die Vespa leider auch schon zusammengebaut ;(
    Mit durchdrehen meine ich, dass ich beim Versuch des antretens keinen Widerstand habe.
    Grüße Michael
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 7, 2015 at 13:35
    Zug zu stark gespannt. Ein wenig Entspannen dann sollte es wieder gehen.
  • tobi1980
    PX 80E Lusso Bj.1991
    • June 7, 2015 at 13:39
    Hmmmm,
    hört sich für mich irgendwie so an, dass du keinen kraftfluss mehr zwischen kickstarter/getriebe/kupplung/kolben hast.
    wie hast du denn deinen kupplungszug gespannt??
    wenn der zu straff ist, kann es schon passieren, dass die kupplung trennt! löse doch nochmals den zug und probier dann mal die vespa zu starten.
    dann sollte es ja auf jeden fall funktionieren, wenn nicht die kupplung selbst dran schuld sein sollte!
    grüße tobi
  • Wormatia
    Worms
    • June 9, 2015 at 18:00
    Hallo zusammen
    Besten Dank für die Tipps.
    Ich habe die vermeintlich richtige Kupplung nochmal ausgebaut, der Absatz war 19 statt 16 mm.
    Logisch war die Kupplung dann bei der Montage des Kupplungsdeckel sofort zu stärkt gespannt.
    Hab die alte Kupplung ausgebaut und nur die Beläge gewechselt. Jetzt läuftse.
    Super dass ihr mir geholfen habt.
    Grüße Michael
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Vespa Kupplung
  • Vespa PX 150
