Tacho defekt
  • Carmenoska
  • July 19, 2015 at 16:43
  • Carmenoska
    Vespa LX 50
    Hallo Leute,
    habe folgendes Problem, welches ich bisher auch danke SuFu nicht finden konnte. Und zwar funtkioniert die Geschwindigkeitsanzeige nicht bzw dreht verrückt , die Anzeige des Kilometerstandes funktioniert aber. Als Ersatzteil vom Vorbesitzer bekam ich folgendes:
    http://www.scooter-center.com/de/product/9000073/Tachoschnecke+PIAGGIO+12+Zaehne+l29mm+27mm+Vierkant+verwendet+in+Vespa+LX+LXV+S+GT+GTL+GTS+ET2+ET4+Piaggio+Zip+SP+SKR+Quartz+Sfera+RST+Hexagon+LX+Hexagon+LXT+Hexagon+GT+GTX?meta=
    Meine Frage ist jetzt, wie ich das defekte Teil ersetzte und den Tacho wieder in Funktion setzten kann.
    Danke schon jetzt für jegliche Hilfe.
    • July 19, 2015 at 16:50
    Wenn die Schnecke oder Welle, also irgendein Teil zwischen Rad und Tacho, dann würde bei einer alten Schaltvespa, wie sie hier im Forum behandelt werden, aber m.E.n. auch bei einer LX, die im Schwesterforum vespaforum.com besprochen werden, sowohl Geschwindigkeitsanzeige alsauch Kilometerzähler nicht mehr funktionieren. Ansonsten müßten ja zwei Wellen vom Rad zum Tacho laufen. Ich vermute eher einen Fehler im Tacho selber.
    Aber wie gesagt, melde dich im Schwesterforum an und stelle die Frage. Dort findest du die Leute die sich damit auskennen.
  • PK 50 Automatik läuft, geht aus (drosselt nach Zusammenbau)
    • zweisonnen
    • November 20, 2017 at 08:30
  • Endgeschwindigkeit nicht erreicht und weitere Sachen.
    • DJSubway
    • October 1, 2017 at 19:18
  • V50 Tacho defekt
    • japk
    • May 6, 2012 at 17:49
  • COSA 200 Tach defekt
    • Lenny
    • August 2, 2017 at 17:58
  • Tachonadel hängt (Nachbau)
    • Alpenbiker
    • May 13, 2017 at 15:07
  • Tachoschnecke Kunststoff und Metall?
    • Mark B.
    • May 8, 2017 at 20:34
  • Vespa Tacho
