Vespa Pk 50 sucht "perfektes" Setup
  • mxirr
  • August 2, 2015 at 22:43
  • mxirr
    Hallo Leute,
    Suche nach einem passenden Setup für meine Pk 50. Verbaut ist ein Polini 85ccm mit größerem Vergaser (wie kann ich diesen erkennen? Also wo und wie kann ich das ablesen?). Finde sie viel zu kurz übersetzt, da sie so nur ca. 60km/h läuft. Denke also, dass die originale Übersetzung noch verbaut ist. Möchte das ganze mit einem sachkundigem Bekannten umbauen, aber schon Vorarbeit leisten, da er zur Zeit sehr viel zu tun hat. Welche Teile brauche ich denn noch, um das Setup zu perfektionieren? Gibt es ein gutes Werkstattbuch, das ihr empfehlen könnt :)?
    Lg und allzeit gute Fahrt
    Max
    Edit: Auspuff ist ein Polini
    • August 3, 2015 at 11:45
    Wenn Du den Vergaser ausbaust, stehen dort ( oben oder seitlich ) Angaben wie 16/15, oder 19/19. Damit hast Du die Vergasergröße schon mal.
    Wahrscheinlich wird bei Dir die Original-Übersetzung verbaut sein. Besorge Dir eine 3,72, das sollte reichen.
    Auspuff dürfte wohl ausreichen.
    Bücher gibt es genug. Durchforste mal die Suchfunktion oben rechts !
    Am besten, erstmal den Stand der Dinge feststellen, also das was Du genau hast und dann entscheiden, was neu, oder geändert werden soll.
    • August 3, 2015 at 16:02
    85er mit 3,72 oder 3,62.
    wenn du den eh aufmachst, dann mach doch gleich 102 und 3,0. dann machts mit etwas geduld sogar fast spaß.
  • mxirr
    • August 3, 2015 at 16:30
    Der Zylinder ist schon drinnen wie auch der 19:19 er Vergaser und der Auspuff, also fehlt nur noch die Übersetzung.
    • August 3, 2015 at 16:55
    scheiß auf den 85er DR.
    bei 19.19 bin ich eher bei 102 und 3,0. wenns unbedingt der 85er bleiben muss, dann 3,72 oder 3,62.
  • Vespa PK 50
