Vespa V50 Lenkradschloss rutscht durch
  • Servus,
    habe ein Problem mit meinem Lenkradschloss. ;(
    Habe das alte aufgebohrt und wollte anschließen das neue Einsetzen.
    Jetzt rutscht dieses quasi durch und hat keinen Anschlagpunkt mehr. <X
    Das heißt im dümmsten Fall würde das lenkradschloss bei Fahrt nach innen rutschen und das Lenkrad blockieren.
    Kann mir vielleicht jemand helfen bzw. gibt es dafür eine oder verschiedene Lösungen?
    Vielen Dank und Grüße
  • du hast die rastbereiche des schlosses zerstört. blöd. musste halt ohne schloss fahren und das ding anderweitig abschließen.
    rassmo: der äußere teil ist immer gleich (also das wo dieses kleine ärmchen einrastet)
    der bolzen, der das lenkrohr blockiert, der ist immer anders.
  • alles klar. danke schon mal :)
    nene das ging jetzt irgendwie.
    mein Kollege hat ein gewinde reingebohrt, mit ner madenschraube so weit nach innen verschraubt, dass das schloss noch passt und mit locktite zugeklebt.
    das Schloss rastet jetzt wieder einwandfrei ein - weiß nur noch nicht genau wie er das mit dem Bolzen angestellt hat..
    hoffe das läuft :)
