Vespa V50 Lenkradschloss rutscht durch
  • Ibrakadabra
  • August 7, 2015 at 15:41
  • Ibrakadabra
    Tettenwang
    Vespa V50
    Servus,
    habe ein Problem mit meinem Lenkradschloss. ;(
    Habe das alte aufgebohrt und wollte anschließen das neue Einsetzen.
    Jetzt rutscht dieses quasi durch und hat keinen Anschlagpunkt mehr. <X
    Das heißt im dümmsten Fall würde das lenkradschloss bei Fahrt nach innen rutschen und das Lenkrad blockieren.
    Kann mir vielleicht jemand helfen bzw. gibt es dafür eine oder verschiedene Lösungen?
    Vielen Dank und Grüße
    • August 7, 2015 at 15:53
    Da das Lenkradschloß eigentlich nicht durchrutscht, es aber verschiedene gibt stellt sich die Frage. Hast du das falsche Schloß oder hast du falsch gebohrt. In jedem Fall sinnlos-)
    • August 9, 2015 at 13:21
    du hast die rastbereiche des schlosses zerstört. blöd. musste halt ohne schloss fahren und das ding anderweitig abschließen.
    rassmo: der äußere teil ist immer gleich (also das wo dieses kleine ärmchen einrastet)
    der bolzen, der das lenkrohr blockiert, der ist immer anders.
  • Ibrakadabra
    Tettenwang
    Vespa V50
    • August 10, 2015 at 16:57
    alles klar. danke schon mal :)
    nene das ging jetzt irgendwie.
    mein Kollege hat ein gewinde reingebohrt, mit ner madenschraube so weit nach innen verschraubt, dass das schloss noch passt und mit locktite zugeklebt.
    das Schloss rastet jetzt wieder einwandfrei ein - weiß nur noch nicht genau wie er das mit dem Bolzen angestellt hat..
    hoffe das läuft :)
  • Vespa V50
